Текущее время: 27 апр 2026 04:49
 Заголовок сообщения: MSI-MS-16J91 (Thermal 8-M2L4.5) не стартует
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020 16:14
всем привет ребята принесли ноут не вкл до этого не был в ремонтах ,
заменил TPS51225 и TPS51225C ноут стал стартовать светодиод загорается изо нету ,тут стал вопрос если без оперативы потребления 1,23 ампер ,вставляю заведомо рабочую оперативку включается и висит на потребе 430 милиампер ,биос прошит брали сайта ,ни схемы ничего нету на дроселях сопротивления в норме ,дпльше ребята ума не хватает.
 Заголовок сообщения: Re: MSI-MS-16J91 (Thermal 8-M2L4.5) не стартует
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020 17:37
bomko456 писал(а):
ни схемы ничего нету.
если схему искать по Thermal 8-M2L4.5(количеству и типу крепежных винтов), конечно не найти :-)
а если правильно, то вот она лежит http://vlab.su/viewtopic.php?p=802515#p802515
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020 18:48
у меня нету прав доступа ,а так может встречали такую неисправность
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020 19:42
в каждом втором аппарате такая неисправность
далее в сервис
