Текущее время: 27 апр 2026 13:06
 Заголовок сообщения: LlENOVO G500 (LA-9632P) Калится PU401 +3VALWP
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020 17:45
Принесли с другой мастерской с КЗ на +19В, +5В и недостающими ключами на входе. Поставил PQ312, PQ301. Убрал пробитый ключ по USB. Заменил пробитый PU701 и PQ701. КЗ нет. При подключении БП есть +5В и +3В но накаляется PU401.
Если убрать PL403 (В+). PU401 не калится. PU402 (+5V) менял то же самое. Кстати мульт то же накаляется. +3VLP на 5 ноге PU401 -105kOm. Столько же на 111 ноге мульта.
+3VALWP -3,3В, +3VLP-3.1В при разомкнутом PL403 и PJ401. Мульт холодный.
 Заголовок сообщения: Re: LlENOVO G500 (LA-9632P) Калится PU401 +3VALWP
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020 17:54
и что вы хотите? дроселя подняли LDO на мульте пропало.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020 18:03
Сниму тогда мульт. Посмотрю что выйдет.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020 18:04
Включу без мульта и посмотрю каоится или нет PU401.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020 22:30
Устранил причину нагрева PU401. Теперь включается но изо нет. Проверил напряжения. Нет на PL905. На затвор PQ907 не приходит напряжение HG1A. Приходит с шимки проца HGA 43 пин. Шим сам формирует этот сигнал или нужны какие-то условия для его формирования?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020 22:46
Power Sequence Block Diagram стр.47
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020 22:51
Возле шим проца PU901 резистор с еле видной маркировкой то ли 010, или 01D. При замере показывает 34кОм. Если это 01D то должно вроде 100кОм быть?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020 22:54
Power Sequence Block Diagram стр.47. Вы имеете ввиду №9. Проверить VR_ON?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020 23:16
есть же схема посмотрите там номинал резистора. проверяйте- питание шим и VR_ON и все сигналы по Power Sequence
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020 16:23
На PL902, PL903 -1.1V. На мульте VR_ON - 3.2V, с PU901 VGATE -3.3V. Дохлым оказался проц. Поставил B960 изо вышло.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020 16:25
Причина нагрева PU401 ключ на USB U35.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020 16:28
Киселев (kkv6710) спасибо за помощь. Осталось заменить обо ключа на USB.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
