Текущее время: 15 июн 2026 07:24
 Заголовок сообщения: DV6-6150ew, ARIMA 40GAB6200 "умер" на руках
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020 21:56
Wistron Casablanca (11A39-2, 48.4RH09.021) / ARIMA 40GAB6200 (PCB: HPMH-41-AB6200-E00G)
Друзья, всех приветствую!
Принесли на чистку DV6-6150ew , но уже из сумки не включился, нет реакции на кнопку. При подключении зарядного без аккумулятора, через секунду индикатор загорается и продолжает гореть белым. Если же подключить зарядное с аккумулятором, то индикатор белым мигает.
Хозяева говорят работал, люди вызывают доверие. Говорят лет пять назад было подобное, куда то носили, там сделали. Спустя еще пару лет, опять - вылечили извлечением батарейки RTC.
Что предстало после разбора. Дежурки силовые 3В есть, 5В также, появляются после нажатия на кнопку.
По PowerSequence пришел к тому, что отсутствует 5VALW_ON (From EC) без которых дальнейший запуск и не возможен.
Что делал? Писал разные прошивки и мульт и основной, без изменений. Менял мульт, без изменений. Наличие/отсутствие дополнительной платы с кнопкой включения и датчиком закрытия крышки на ситуацию ни как не влияет.
Заметил странную вещь, после прогрева области хаба (снимал основную флешь), плата стала стартовать, все необходимые напряжения поднимаются, клавиатруа горит вайфай оранжевым, реагирует на нажатие CAPSLock, если вставить загрузочную флешь, то мигающий индикатор сигнализирует о начавшейся загрузке, т.е. как бы старт есть, но картинки при этом нет. Ни на матрицу, ни на внешку. Ни на дискретку ни на UMA (замыкал М50, сток-исток). После того как плата полежит, какое то время (от получаса..часа), все возвращается на круги своя - опять никакой реакции на кнопку.
Поснимал, все в районе хаба. Сеть, звук, USB 3.0 - без изменений, прогрев, работает какое то время, полежит - опять тишина. Снял хаб, под ним все гуд, перекатал, посадил - опять та же история. Его кварц Y8, проверял заменой на заведомо исправный.
Судя по темам на форумах, я не одинок в данной проблеме.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=138638
Плата достаточно древняя, изученная вдоль и поперек уже должна быть.
Может знает, кто из опытных, разгадку?
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6150ew, ARIMA 40GAB6200 "умер" на руках
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020 04:01
Посмотрите повнимательнее на обвязку PU805..... Думаю снесли при разборке или чистке пассивный элемент или группу .
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020 07:20
А почему бы хаб не заменить? Интел на прогрев тоже умеет реагировать...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020 10:18
Извините, в предыдущем сообщении опечатка.
Конечно, 5VALW_ON ПРИСУТСТВУЮТ, и силовые 5VSTBY, после нажатия кнопки, также поднимаются.
Затем, следом, поднимаются 3.3VSTBY_PCH.
Далее, же 3VLAN_ON# (From EC) не отключается, следовательно, не появляются 3.3VLAN. Влияет ли это на дальнейший запуск?
Дальше, появляются RSMRST#.
Затем, мульт транслирует хабу нажатие кнопки включения SB_PWRBTN#. Правда, смущает, что по схеме он должен быть высокий, при нажатии на кнопку проседать, и опять высокий. У меня же сразу низкий, после нажатия на кнопку высокий.
SLP_S5# не могу найти где измерить, ни R146, не PAD31, не могу найти.
SLP_S4# нет реакции, всегда 0В (18-я нога мультиконтроллера).
Ну, и далее, SUS_ON тишина и все остальное, соответственно, глухо.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020 10:29
Смотрел, нареканий не вызывает. Да и почему на прогрев области хаба тогда реагирует?
Накладно. Но, видимо, придется.
За свой счет придется делать, судя по всему. "Кто последний, тот и папа". Надеялся обойтись "малой кровью" )
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020 09:57
Добрался до платы.
Решил проверить заменой. Нашел в трупах/донорах плату от K73sv, там как раз такой же хаб bd82hm65 slj4p, коцаный и колотый, но родной, на компаунде. Расчет был на то, чтобы проверить, уйдет симптом описанный выше (реакция на прогрев и последующая, спустя время, тишина - ноль реакции на кнопку) или останется.
Пересадил - стартует, вентилятор крутит, картинки нет. Выждал час - стартует, день, второй - стартует )
Дай думаю, биос чистый зашью, может и картинка будет? Полез за платой - заметил, что память "кипит". Заменил - опа, есть картинка!
Причем, что удивительно - биос не шил, ноутбук включается сразу, без пауз. Спустя время не отключается. Вентилятор работает адекватно.
Погонял несколько дней, проблем не вижу. Буду отдавать.
Спасибо за помощь!
