Текущее время: 30 апр 2026 12:00
 Заголовок сообщения: ms-16881 нет старта
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020 21:55
Всем привет, мат плата MS-16881 нет старта.
Со слов клиента погас и все. При мне один раз включился, прошел до момента определения загрузочного устройства (не был вставлен жесткий) и с кнопки отключился, больше не включался. Далее погуглил, узнал про болезнь видеочипов, поменял чип на тот, что без резистора, родной с резистором, с тех пор вообще не вкл.
На шиме дежурки есть питание, 3,3., 5 вольт, на мульте есть 3,3. На кнопке есть 3,3, просаживается при нажатии. На мульте генерация четкая 32 кГц, на Хабе каша, ломаная синусоида, прыгают значения 15-32 кГц, прогрев кристалла хаба результата не принес.
В поиске есть порядок проверки мульта КВ3926QF, но здесь расположение контактов не сходится, например на этой плате напряжение кнопки на 115 ноге, соотв. проверить никак. Или есть схема со схожей материнки? Не знаю куда дальше двигаться. Есть ли смысл шить флешки, если ноут до этого включался 1 раз?
 Заголовок сообщения: Re: ms-16881 нет старта
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020 22:27
так и пляшите отсюда! нафига лезть еще куда-то, если сам сломал и знаешь где!
а должен был, что ли? :-)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020 23:16
так и пляшите отсюда! нафига лезть еще куда-то, если сам сломал и знаешь где!,
Вот я и написал в раздел для начинающих. Ломал не я, если внимательно читали пост. Насколько я понял разницы между чипом с резистором и без нет, есть только в поддержке на уровне биоса. Там же читал, что при смене нет изо, а не полностью не вкл. Очень прошу, помогите информацией по делу.
Зарегистрированные пользователи: Apexwin, Google [Bot], Yandex [Bot]
