Текущее время: 09 июн 2026 05:52
 Заголовок сообщения: samsung r525 (bremen-dr2) 215-0752001
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020 10:45
всем привет, принесли ноут с дохлым мостом (216-0752001) , из-за неразумных ценников на них было принято решение об установке 215-0752001 и переделкой в ума!
в общем мост посадил, биос поправил, но в итоге не ставятся драйвера на radeon hd 4200 (код ошибки 43)
что я только в этом биосе не правил эффекта 0
кто нибудь побеждал такую доску?
 Заголовок сообщения: Re: samsung r525 (bremen-dr2) 215-0752001
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020 11:21
на семёрке пробовали последний драйвер 13-9-legacy_vista_win7_64_dd_ccc_whql.exe
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020 11:32
по данной платформе тема
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... w=previous
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020 11:33
хотя у вас даже изображение есть есть....
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020 11:59
чистая винда и каталист GMOSIN написал
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020 19:51
спасибо, попробуем
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020 22:09
тоже ставил и правил BIOS и защищал драйвера DDU и ОС подкидывал другую. Так и не решилось (код 43.) Поставил родной и забыл.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020 11:50
у соседей тема , тоже не прокатил 215-0752001
http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=50649
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020 05:29
увы и ах не встают драйвера не на какую ось
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021 12:08
Тоже попался Samsung R523 Bremen DR2-1G с дохлым мостом, решили заменить мост на 215-0752016 и перевести в UMA режим (видео 9000). Мост установил, БИОС отредактироавал, там в опроме ID меняем, правим контролную сумму, все просто. Видяху отключил снятием верхних транзисторов с фазы питания и дальше началось самое интересное - какой драйвер не поставь - код 43 на видяшку HD4250 (ID 9715). Получилось поставить на 7-64 драйвер от леново с правкой файла конфигурации, разрешение есть, ошибок нет, фурмарк крутит.
СообщениеДобавлено: 10 май 2023 16:38
От какой Lenovo ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2023 00:33
Yuri Rijakov писал(а):
От какой Lenovo ?
098738C-Lenovo в поисковик вбейте, найдет.
