Текущее время: 14 май 2026 05:00
 Заголовок сообщения: Acer 5159G Quanta ZRH
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 15:51
Сразу напишу - данный ноут дан мне для того, чтобы я набрался опыта. Т.е. я чайник. Но могу отличить дроссель от резистора, а так имею представление о работе компонентов ноутбука.
Но, посидев со схемой и платой от ноута - результат положительный не получил(((
Платформа Quanta ZRH.
В кратце о проблеме - залит пивом.
Плата отмыта естественно, выпаян шим (сдох), который отвечает за 3В/5В. Выпаян мульт (сдох). Так же выпаяны транзисторы, которые получают VIN и отдают на дроссель в цепи 3В. Их просто вышибает при З.У.
Так же поменян хаб (старый в замыкании глухом был, залитие как раз в районе него было).
На чем стопор мой:
- в цепи 3В и 5В есть потребления, которые не могу найти.
На руках есть мультиметр, микроскоп, ЛБП. Программатор могу достать (но до этого ещё далеко :) ).
Какие данные нужны, чтобы вы могли помочь мне?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5159G Quanta ZRH
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 15:57
Сопротивление на дросселе PL16 - 80 Ом (5В)
Сопротивление на дросселе pl18 - 40 Ом (3В)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 16:33
Потребления какие? Почему вы думаете, что они есть? Линии силовые или дежурные? Сначала прочтите схему распределения питания, если она есть. Осмотрите ноги припаянных микросхем на мостики. Поднимайте оба дросселя. Подавайте заниженное напряжение в линии с ограничением по току, ищите прогрев. Если есть технические перемычки, снимайте их по одной.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 16:51
3в линия - 3 В пускаю и потребление 0.06 А.
5в линия - 5 В пускаю и потребление 0.07 А.
До того, как написать на форум, уже пользовался таким образом для поиска КЗ в 5 в линии и нашел три виновника КЗ, но вот что осталось.
Дроссели подняты.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 16:53
Силовая линия не в КЗ и нет потребления вообще.
Проверил с поднятыми дросселями от 3в/5в линий.
Джамперов нету(
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 19:28
3в дежурка уходит на периферию, а 5В на питание USB. На 3в субъективно первый подозреваемый будет сетевуха, а на 5в обвязка вокруг портов. Замеренные сопротивления, естественно, совпадают с током - налицо пробой на землю. К сожалению, при таком малом токе без теплокамеры найти виновника будет тяжело - поэтому по схеме находим основные узлы, отключаем по одному и смотрим, пропало ли.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 19:45
Без дросселей питальники не заведутся.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 22:26
Без дросселя, я понимаю, что ничего не заведётся). Я ж их отложил на момент диагностики.
Спасибо за разъяснения, что куда идёт. Предполагал, что так и есть, кроме сетевухи.
Тепловизора нет. А для одной платы шипко дорога покупка). Буду походу действительно искать методом тыка выновника.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 23:59
Не предполагайте, схема есть и на ней всё точно разрисовано.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020 10:02
Убрал потребление.
Хотел бы вопрос для уточнения результата.
Сопротивление на 3в = 285 Ом, 5в = 740 Ом.
Это в пределах нормы?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020 10:10
А так же.
Без дросселей проверил ток, который приходит на эти линии. В итоге понял, что что-то не так. Приходит на транзисторы 19В в норме, а на выходе для 3в - 11.7В (что явно много...), А для 5в - 9.5В (ближе к правде).
Я понимаю, что без нагрузки вольтаж может быть выше, но тут явно перебор). Я менял транзисторы.
Вопрос в том - это может быть из-за транзисторов?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020 12:07
Что бы дальше продолжать, нужно изучить, как работают импульсные преобразователи.
