Текущее время: 14 май 2026 11:04
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 19:45
Asus, платформа E502NA rev.2.1.
Чаржер BQ24780, весь из себя навороченный по сравнению с 25, 35 сериями. На входе ACDET 1,8V, мало, нашел, что уменьшает.
Cхема на 74HC74, двойной триггер через резистор 47к садит на землю нижнее плечо входного делителя на входе ACDET. Отпаял резистор,
напряжение 2,6V, ключи открылись, но не полностью. На затворах пульсирующее напряжение 100Гц, на выходе ACOK прямоугольные импульсы
той же частоты. Сделал искусственный ACOK. При этих приоткрытых ключах плата запустилась, напряжение между ключами повысилось, импульсы
присутствуют на 19V амплитудой около 1V, на затворах 22-23V с присутствием импульсов.
Прошу помощи, что заставляет выход ACDRV вместо постоянки 25V генерить импульсы 100Гц?
Наглая закоротка ключей не избавляет от импульсов на выходах ACDRV и ACOK.
Чаржер менял на новый, входные ключи и емкости в затворах ключей тоже, обвязка чаржера "вроде нормальная".
Плата в покое потребляет 17-18 mA, как-то многовато. При моей доработке запускается и работает.
Непонятно, что за защита собрана на 74HC74 и двойном полевике, может от переполюсовки?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020 00:36
На CMSRC (пин 3) что? VCC на 28 ноге? ACDRV завязан на CMSRC и ACOK в даташите, а про ACOK написано:
It is pulled HIGH to external pullup supply rail by external pull upresistor when a valid adapter is present (ACDET above 2.4 V, VCC above UVLO but below ACOV and VCC above BAT).If any of the above conditions is not valid,ACOK is pulled LOW by internal MOSFET.
Т.е. уход питания из диапазона 2.6 - 24 вольта потянет за собой ACOK, CMSRC и подкачку затвора ключей.
Кроме того, некоторые параметры защиты управляются мультом по SMbus. Там тоже бог знает что творится.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020 01:21
Непонятно, что за схема управляет ACDET. Кроме входного делителя еще и двойной триггер через резистор 47к садит на землю нижнее плечо входного делителя, уменьшая напряжение до 1,8V.
Схемы нет, только бордвью. Аналогичного схемного решения не встречал, обычно полевик от переполюсовки
входного напряжения и все, здесь же два триггера + сборка из двух полевиков.
А мульт и чаржер, похоже выполняют какие-то гриновские функции и батарею как-то особенно обслуживают.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020 07:50
Да, занятная схемка. Защита от хреновыж БП и бог знает чего ещё. Счётчик на триггерах считает количество поднятий АСОК и если насчитает 3 раза - блокирует такой адаптер через сигнал ACDET. Впрочем мульт может сбросить этот счётчик, если зажочет...
По ремонту - проверить PRS8901 и его связь с 1,2 ногой чаржера.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020 13:23
Нашел проблему, даже стыдно описывать.
Я увлекся отслеживанием низкого уровня сигнал ACDET и управлением входных ключей, а оказался банальный пробой PQH8901,
верхнее плечо зарядки батареи. Чаржер мужественно боролся с последствиями, а я, обманывая его, запускал систему для дальнейшей работы.
Пришлось задействовать два канала осциллографа, чтобы увидеть момент срабатывания D-триггера в цепи ACDET.
Проблема была на поверхности, я полез в дебри, каюсь!
Это все, блин от того, что приносят не ноутбук, а плату, типа залили, разобрали - не включается. Пока устранишь все съеденное шашелем,
особенно если меняеш SOT-563 на SOT-363, потому, что тех не найти, а поставить взамен сгнившего надо и еще кучу всего, не до "целеньких" мосфетов.
Естественно без батареи, если-бы она была, обратить внимание на пробитый мосфет было бы проще.
Всем спасибо за участие, как говорил мой тезка "И опыт - сын ошибок трудных..." но до гениев нам далеко :-)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020 17:33
Вы при подключённой батарее это всё тестировали?!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020 17:34
А, дочитал. Дырррр. Извините. Ну что же, мне из этого вышел урок: неча читать даташиты по кусочкам.
Зарегистрированные пользователи: Blinda, Google [Bot], Yandex [Bot]
