Текущее время: 13 мар 2026 08:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo t61p матрица не показывает
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 11:37
Доброго дня. Ноутбук загружается, через внешку/удаленку работает. На матрице только подсветка (ламповая). Снял матрицу, подкидывал 17 и 14", есть артефактная картинка. Заказал аналог матрицы, так же черный экран. Тестер шлейфов не показал обрывов. Прошу совета
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo t61p матрица не показывает
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 11:38
Прошивками матриц тоже поигрался в разных комбинациях
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 12:00
какая версия платы ума или нвидия есть?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 12:25
Есть нвидиа, пошел смотреть
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 12:31
ставлю на нвидию...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 12:56
прогрев чипа ничего не дал
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 13:36
питание матрицы, сопротивления лвдс, шлейф, если всё ок то менять нвидию- родной чип стоит или уже меняный?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 13:50
если чип не меняный то я даже удивлён сколько он прожил...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 13:58
Смущает, что на левых матрицах картинка есть принципиально
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 14:09
левых это с левым расположением разьёма лвдс?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 14:10
тогда едид матрицы попробовать прошить..
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 14:15
Шил) и от родной и от тех, что заводились. Но судя по тестеру data и clk висят в воздухе
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 14:16
Нет, которые других диагоналей
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 14:29
родная то сколько дюймов?
2 канала лвдс?
может шлейф?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 16:16
имхо видак к-ый не хочет оживать )
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 16:35
Не поворачивается у меня видик приговорить) это 17"
IMG_1356.jpg [ 74.02 КБ | Просмотров: 3377 ]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 16:41
1600на 900 ?
то 2 канала лвдс... а бук 15ка 1н канал
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 16:43
например 1й канал лвдс в видике сдох .... (если материнка и шлейф родные)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 16:45
На 14» тоже есть картинка примерно схожая
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 16:49
в 1м канале 1н из сигналов (зелёный) шлейф ,разьёмы, канал в чипе(на сопротивление и и на диодной прозвонке замерить...)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 16:50
Хотя надо перепроверить. Раскопаю в пн матриц, попробую еще. И замеры сделаю
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 16:51
переспрошу...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 16:53
Чип родной, питание есть, шлейф годный, сопротивления промерю на след неделе уже только
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 16:54
2008 год)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 17:17
urdmitriy писал(а):
2008 год)
ммм сделать замеры 1ого канала лвдс...
а так пора видику на пенсию....
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 17:18
я думаю это уникум из нвидий того времени...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 17:19
если датакод выложишь то китайцы быстро напилят....
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020 09:11
Канал подбитый у чипа скорее всего. Тут я согласен с Grigoriy Mosin(gmosin). Просто разные матрицы по-разному относятся к этому - какие-то выплевывают изо но корявое, а какие-то вообще показывают тишину. За последний год был 216-0752001 и 216-0728018 с таким дефектом зеленого ИЗО. У 2001 точно помню 1 канал ЛВДС был в обрыве, после подуть ожил.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020 13:05
ставлю на нвидию...
Не увидел ни слова о том, какой кабель, один или два канала..?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020 12:42
Не, ребят, все же матрица оказалась. Старая и новая не завелись. Подобрал из снятых 14", на которой картинка правильная. Все лвдс промерил, не придраться просто
