Текущее время: 17 май 2026 20:49
 Заголовок сообщения: Asus n61j не включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 13:44
Всем привет. Имеется данная плата (N61JV v:2.0). Принесли с диагнозом нет изображения. При приемке проверил так и есть, кинул на полку. Утром взял он вообще на кнопку не реагирует. Зашил BIOS. Дежурки присутствуют. Генерация хаба и мульта присутствует. На кнопке 3.3 вольта есть. +3VA_EC +3VACC 3.3 V есть.
Единственное что вызывает сомнение +3VS вместо 3.3 V висит 1 V. Но он же вроде после включения появляться должен или я что то путаю. Может есть у кого нибудь кусок схемы формирования этого напряжения?
 Заголовок сообщения: Re: Asus n61j не включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 14:19
На эту плату есть схема, как ни странно...в свободном доступе даже. Здесь +3VS после кнопки включения появляться должны.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 18:02
Не поднимается PM_RSMRST#
Получается с хаба ресет не снимает?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 19:46
Хотя он же инверсный. В нуле должен быть
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020 18:18
Инверсный, т.е. активный в нижнем состоянии. Если этот сигнал в нуле, значит ресет с хаба не снят. В схеме на 94 странице есть power sequence, попробуйте по ней смотреть, может у вас предшествующие условия для формирования этого сигнала не выполняются.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020 13:14
Я по ней и смотрел. Доходим до этого сигнала и все.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020 13:25
там коротыш, буду искать от куда
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020 13:37
а нет все нормально, соседнюю ногу задел
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020 14:59
Единственное SUS_PWRGD с дежурки 3.1 v а на мульте 2.9 v но это ведь не так критично?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020 17:21
После замены хаба, и последующей прошивки ноут стартанул
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020 19:10
Вообщем не долго радовался. После того как ноут стартанул я его собрал и тут началось интересное. Сначала все было нормально, потом он стал включаться но не давать картинку. Потом и вовсе перестал реагировать на кнопку включения. Прошивки разными версиями результата не дали. Что такое может быть?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020 13:16
Отвал дискретки?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020 14:30
Возможно при замене хаба что-то полудохлое от прогрева заработало. Если хаб брали у проверенного источника, начните заново по power sequence искать, на каком шаге проблема.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020 16:22
Casperr
флюс какой используете?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020 19:24
Grigoriy Mosin(gmosin)
FluxPlus EFD 6-412-A
makson1980
так же отсутствует PM_RSMRST#
whargharbl
Думаю в этом случае на кнопку была бы реакция
