Текущее время: 13 май 2026 20:57
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020 12:07
Приветствую.
Стоит задача спасти от мира металлолома хороший но древний моноблок MSI Wind Top AE2400. Мать MS-AE1111 rev.3.2 (G41 + ICH7).
С коробки шёл с Е5400 на 800-ой шине. С SSD и памятью всё просто и понятно. Знаю, что была модификация на Q9400 /1333.
Но не знаю, на том же железе/БИОСе или нет (знаю, что есть ревизия выше - 3,3). Проц нужно покупать с другого города, не хочется влететь с совместимостью...
Кто-нибуть на практике менял процы на сабже? Какие нюансы/камни подводные?
* питание трёхфазное, с отдельным обдувом, СО на вид с запасом и качественная. Разница процов в TDP - 30 Вт.
Но как с поддержкой по факту? А если ксеон 771 туда мастерить? Как работают без патченого БИОСа?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020 12:52
под ксеон патчить биос -добавлять микрокоды..
правда я только на десктопах делал...
https://xeon-e5450.ru/socket-775/bios-asus/
ксеон работает без патча но медленно, с патчем быстрее..
сравнивал оценку производительности в вин7 до патча и после...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020 18:00
..у меня на Е7300 очень даже нормально работает :)
...даже с ксеноном ракета из него не получится :-) ...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020 18:03
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) на rev.3.2 ?
Вроде нашёл локально, если завтра вечером звёзды сойдутся - попробую с Q9400. Отпишусь о результате.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020 23:24
На моей MS-AE1111 rev.3.2 проц Q9400 (который идёт с завода на таких момноблоках) не завёлся. Вероятно, причина в ревизиях железа...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023 14:22
возможно опечатка, но с завода вторая, мощная версия была на Q9400S а не Q9400. Но у меня и с Q9400S тоже не заводится. темный экран и бешенно гудит вентилятор. Вроде бы чипсетG71 G41 поддерживает такие процессоры, но наверно биос не разрешает
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023 21:10
solnyshok, 3 года Вас только ждали)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023 19:05
У меня этот комп появился только сейчас, раньше я никак бы не смог комментировать.
Попробовал еще Q9650, тоже не стартует.
В идеале конечно просто найти BIOS для модели с Q9400S.
Буду читать BIOS программатором. там AMI. слышал про AMIBCP и MMTOOL. посмотрим что удастся нарыть.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024 13:14
Установил Xeon X3363. БИОС родной не прошивал. Все запустилось нормально. ID CPU 1067A. Данное ИД у процессоров E5700. У процессоров Q9550 - 1067a-SLB8V. E5450 1067A. E8400 - 1067A в зависимости от ревизии. В общем ищите с ID CPU 1067A.
Единственное винду пришлось переустанавливать, с новым процессором не запустилась ушла в ошибку.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024 14:36
solnyshok
academyit
... не пытались поковырять биос на предмет увеличения памяти ?? .. я вместо севера G41 установил G45, но все-равно больше 4Gb не видит ...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024 13:32
solnyshok
academyit
попробуйте 4гибабайтные 16ти чиповые две планки поставить - будет 8гб видеть - проверено.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024 14:00
... ставил.. не помогло... перешивал планки на пониженные частоты - то же самое ...
.. у меня впечатление, что объем памяти на слот ограничен в биос ..
ЗЫ
.. если биос с того тела остался - одолжи, может есть разница ..
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024 12:05
https://ru.msi.com/All-in-One-PC/Wind-T ... x718918267
по спецификации 2+2 максимум
прошу прощения не про тот мсай написал....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024 15:10
... вот-вот.. я уже и схему всю излазил и памятью жонглировал... остается залочка в биос .. а там и биос древний говенный, ничего с ним не выходит ...
