Текущее время: 17 июн 2026 00:23
 Заголовок сообщения: hp 15-n211s (quanta u92) +PRWSRC отсутствуют
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020 09:35
всем привет, ноутбук из другого сц, не открывается pq21 по неясной причине
+VAD---19в
ACDET---2.6
REGN----6в
ACDRV---0.84???
+12VALW----12в
pq20 открыт 17в на затворе
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-n211s (quanta u92) +PRWSRC отсутствуют
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020 10:08
Пожалуй стоит внимательно присмотреться к условиям работы чарджера
не забывайте , что у вас первый входной ключ Р канальный
так же стоит обратить внимание на сигнал AD_ID
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020 10:22
спасибо что откликнулись, первый ключ открыт 17в на затворе, AD_ID=1.11в,
на какую то долю секунды на истоке ключа pq21 проскакивает напряжение, на spi тоже есть бросок до 2.6 вольта примерно это происходит очень быстро
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020 10:27
вы всё правильно понимаете ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020 11:03
ну может я в чёмто и не прав но как я помню обязательные условия для ACDRV следующие:
шим запитан? да
ACDET? да 2,6
внутренний генератор ? да 6в
ACIN? есть тоже правда 2.5 вольта всего
pq20 открыт, принудительно открывая pq21 запускается ldo у ноутбука
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020 11:17
сам чарджер меняли ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020 11:21
если у вас есть +VAD это не значит что pq20 для этого напряжения достаточно диода в первом ключе.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020 11:36
чарджер менял, pq19 тоже менял, я понимаю что может течь через диод, но первый транзистор как я понял самой системой логически никак и не коммутируется, можно поставить перемычку и всё будет работать ( без батареи) или я не правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020 11:46
а вы пробовали поставить перемычку - всё работает ? без акб разумеется
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020 11:52
не не пробовал! вы сейчас так сказали что я засомневался)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020 06:36
нашел проблему! под тонкомером был обрыв ACN (подстава подстав,)) ,кинул проволочку и 19в появилось, но плата не реагирует на кнопку, буду искать дальше
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020 07:34
и да? попробовал поставить мычку вместо pq20, и всё работает как и предполагалось этот транзистор сильно ва этот праздник не влияет
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020 09:05
ноутбук отремонтирован всем спасибо, 2я проблема с сигналом lid ec
