Текущее время: 17 май 2026 08:22
 Заголовок сообщения: ACER V3-571G (q5wvh la 7912p rev 1.0 ) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 00:36
ПРи подключении ЛБП Дежурка 3,3v 5v присутствует. Сопротивление по 3,3v - 800 Om, по 5V - 12kOm
После нажатия на кнопку потребление подскакивает до более 1A и сразу падает до 0,220А. Затем поднимается до 0,320А и так статично и висит.
Напряжение:
Хаб - 0,8v ( сопр. до запуска 8,1 Om)
Память - 1,5v (---------------420 Om)
Видео память - 1,5v (------102 Om)
VS_VCCPP - 1.05v (---------9.2 Om)
VGFX_CORE - 0v (----------1.5 Om)
VS_VTT - 1.05v (------------9.2 Om)
VGA_CORE - 0.9v (----------45 Om)
CPU_CORE - 0v (------------1.6 Om)
После нажатия кнопки включение на питании CPU_CORE видны попытки запуска.
После отключения питания сопротивление на дежурках 3ю3v - 15 Om, 5v - 17 Om. Постепенно поднимаются.
В линию нагрузки 3.3v подавал 1v/1A, поторебление 0,120А, чуть греется край хаба. В линию 5V греется шим дежурок RT8205L
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 00:48
0.8v мало
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 01:50
Согласен. 1.05 должно быть. И сопротивление занижено.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 10:31
В линию 5V греется шим дежурок RT8205L и будет греться и спалить можно, если не поднять дросель. Хаб - 0,8v ( сопр. до запуска 8,1 Om) это питание ядра? чем питание меряете, осцилограф?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 14:27
В линию нагрузки подавал, соответственно дросель снят. 0.8v это питания Хаба и его сопротивление 8 Om.
Попытка запуска фаз питания процессора есть, смотрел осцилографом. Обмен на флешках Биоса есть.
Плата даже может стартануть несколько раз, загрузить винду, затем чёрный экран, перезапуск и потребление падает до 0.320А и статично висит.
Без памяти плата стартует с потреблением 0,750А, пост код 20. С памятью пост код 2А, потребление в момент включения более 1А, затем падает до 0.220А и поднимается до 0.320 и так и висит. Планку подкидывал другую.
Сигнал PLT_RST# в мом ент включения поднимается до 3.3v и тут же падает в ноль.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020 20:44
Проблема решена заменой шим контроллера питания процессора.
