Текущее время: 17 май 2026 19:53
 Заголовок сообщения: HP 17-e051er как восстановить BIOS
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 20:15
Добрый день! Подскажите что я делаю не так и как это исправить)))
Имеется ноутбук HP 17-e051er
Платформа dar62cmb6a0 rev.a
Принесла знакомая которой на работе настроили удаленный доступ и после перезагрузки ноут начал пытаться обновить BIOS и каждый раз эта процедура крутилась по кругу, ноут далее не грузился (обновляли ей там биос или нет точной инфы нет, но вроде не должны были).
Что делал:
1. грузил с сайта HP файл для создания флешки, вставлял ее в ноут запускал обновления клавишами WIN+B+вкл начинался процесс обновления, затем ноут перезагружался (флешку я не вытаскивал) и опять появлялась процедура восстановления БИОСа на белом фоне - хотя я так понимаю дальше должно было идти продолжение обновления, но ничего не менялось
2. пробовал выпаять микросхему BIOS cFeon q32b-104hip дампами которые находил в яндексе и гугле по платформе - в результате если с родным биосом ноут каждый раз стартовал с процедуры восстановления то с новыми прошивками микрухи ноут стартует с черным экраном и мигающим капслоком (причем пытался вернуть сохраненный дамп - результат - черный экран) при этом если запустить с помощью комбинации клавиш WIN+B+вкл то опять стартует восстановление которое идет по кругу
3. пробовал заменить микросхему БИОС на такую-же но новую - результат как в пункте 2
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e051er как восстановить BIOS
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 21:03
читаем внимательно особенно про BID
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=96778
дампы есть в профильном разделе
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 21:27
я еще все не дочитал но вопрос первый - я пытался вот этот залить https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... A0#p566367 последний который выкладывал Максим Скридоненко там в архиве 2 архива и соответственно два бинарника один на 4 мб другой на 1 мб я шил только тот что на 4 мб в флеху cFeon может и второй надо было заливать? и если да то правильно ли я понимаю что его заливать в флеху около мультика?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 21:30
Ну да - там же всего 2 флешки и они разного размера, не перепутаете же.
BID0196D по ссылке
свой можете посмотреть в самом конце 4мб флешки
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020 23:20
BID0196D по ссылке
Спасибо за помощь! Почитал! Разобрался! Все порезал сам и залил, единственно вторая флеха битой оказалась
