Текущее время: 17 май 2026 05:25
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 17:06
имеется данный аппарат без изображения.мат плата mbx-224
напряжения на матрицу все идут.шлейф прозвонил.линии lvds все прозвонил.микрики выставлял согласно схемы на матрицу 15дюимов
матрицу естестверрно менял,видик тоже на всякий.нет картинки ни на внешку ни на матрицу.я в ступоре.подскажите дельный совет
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 17:33
все джамперы вверьх... должно на внешку плюнуть
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 17:38
на внешку выдал полосы.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 17:52
ну и ... вперёд
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 17:54
так видео менял.чип новый.со старым картина один в один
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 17:55
ну память же самсунг.... да?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 17:59
да память самсунг.менять все 4 чипа памяти?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 18:00
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=77832
ужешь пройдено
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 18:10
понял.спасибо.перепаяю видеопамять
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 21:33
заменил,не помогло.есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 21:47
нет :(
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 21:56
225-й мвх.... 17-ка фул хд..... видло память шлейф.... да всё красиво там ... зашла темболее такая же залитая...верх исключила
не победил....
на внешке матрас видет.... кнопками переключает... но кина нет... только подсветка.
на 224-м из той темы всё также ожило...
так что.... бог в помощь
ну и отпишитесь если не в лом.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 22:32
да уже не знаю на что и грешить.все есть,все заменил.неделю понемногу ковыряю.но сил и мыслей уже не осталось.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 17:10
Столкнулся тоже с такой проблемой
мать MBX-224 на матрице только подсветка.
на внешку всё ок. с джамперами наигрался до тошноты
шлейф и матрицу подкидывал на другой ноут показывают.
чип даже поменял 5470
идеи есть?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 17:31
Такой же ноут. И тоже самое. На внешку есть, на матрице только подсветка !
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 01:35
+1
Такое же тело, MBX-224.
На внешку всё ок, любые 3D тесты. Видеочип новый.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 11:04
... не большое наблюдение
на столе MBX-248 (HK2) с явным отвалом сокета
при массаже платы 3 варианта включения:
нифига
vaio
только подсветка
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020 02:49
так чем все закончилось? кто дошел до конца? а может что-то связанное с серийниками в прошивках?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020 21:15
Я решил задачу. Положения Panel ID выставил на матрицу Samsung и картинка появилась. Почему не знаю, есть мысли?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020 22:53
Платформа MBX-224. Написано на плате левее Panel ID.
