Текущее время: 26 апр 2026 03:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020 15:36
Lenovo W550s (LSZ-1 MB 13251-1 48.4AO14.011) Постоянно переключается зарядка
Принесли бук с проблемой - "не заряжается, работает только от АКБ". У ноута две АКБ - одна внутренняя, другая внешняя. Внутренняя АКБ была отключена.
Разобрала, нашла оборванный фьюз по 19v питания. Восстановила фьюз. Ноутбук стал включаться. От внутренней АКБ не включается, внутренняя АКБ в глубоком разряде. При подключении внешнего питания при внутренней акб ноутбук включается на несколько секунд и выключается. Внутренняя АКБ в выключенном состоянии не заряжается - нет потребления на ЛБП
При работе от внешней АКБ ноутбук включается, но при подключении БП во время работы ноутбук постоянно переключается - то питается то от БП, то от АКБ - переключается примерно раз в две секунды. Входные мосфеты целые. В выключенном состоянии ноутбук не заряжает АКБ. На клеммах внешней АКБ нет привычных 3 вольт. Подскажите, стоит ли менять чарджер АКБ? Мультик tb62d516xbg не знаю где у него ACIN
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020 16:34
а замеры на чарджере будут?
ключи зарядки акб проверены?
ключ переключения между акб и бп проверен?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020 17:55
Там с аккумулятора B+ приходит на исток мосфета, при подключении акб он всегда открыт, несмотря на то, что на затворе ничего нет, если подключить зарядку, то на затвор этого ключа приходит +24в, он оно циклически просаживается.. Даташит на ключ не могу найти, если это P-канальный мосфет, то он должен видимо отключать питание АКБ.. Но он не отключает так как при любом состоянии затвора через него течет ток. Ключ условно исправный, так как без подачи напряжения сток исток не звонится..
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020 18:13
сток - исток не пробит?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020 19:00
Первые ключи от АКБ типа - TPN4R203NC, N-канальный.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020 14:16
Всем привет, извиняюсь за отсутствие.. Сток-исток не пробит, мультиметром звонится как исправный N-канал.. Впаяла другой ключ - та же пертушка, при подключении АКБ сам открывается, на затворе ничего нет.. Имхо чудеса..
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020 14:19
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020 14:56
Я бы померила, я не ленивая, там BQ24760i-й, даташит на него найти не могу в свободном доступе, распиновки чарджера не знаю.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020 15:19
Если есть у кого даташит на чарджер - поделитесь
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020 15:57
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=56917
не даташит, но хоть что то ....
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020 16:00
Значит даташит на ключ не нашла. Это он так в схеме нарисован.
7201.PNG [ 26 КБ | Просмотров: 2430 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020 18:15
Батфет исправен, проблема в том, что с чарджера периодически пропадает сигнал на его затворе.. Следственно зарядка пропадает циклически, при этом на ЛБП по нулям.. Что то не нравится чарджеру.. или он сдох. Вот я не могу понять что ему не нравится..
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020 18:52
Все таки интересно, что это, неисправность АКБ или же неисправность чарджера.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020 21:41
ещё раз спрошу про замеры с чарджера по сигналам.....
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020 19:20
Возьмите схему nm-a131 там ваш чанжер 24760 и замеры
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020 17:20
А это не тот случай, когда мульт переключает зарядку по SMBus?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020 18:00
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020 18:11
Поменяла чарджер на такой же новый, batt detect есть только на включенном ноуте, на выключенном не заряжает и нет bat detect, на включенном зарядка поднимается, есть batt detect, Мосфет зарядки открывается, напряжение на акб поднимается до 12 вольт, потребляемый ток подскакивает до 5 ампер, и ЛБП уходит в защиту. Входные ключи проверила, батфеты тоже, пробитых мосфетов нет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020 18:20
Возможно, но мульт там на BGA шарах, распиновки не знаю.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020 18:21
Я думаю попробовать другую АКБ, возможно она просто дохлая.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020 18:23
Посмотрю сигналы на чарджере, спасибо за ссылку
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020 18:42
Заряжается АКБ через импульсный питатель, который состоит из верхнего и нижнего ключа. И управляется они чарджером.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020 13:16
36 avcc=19.05
37 acn=19.50
38 acp=19.50
4 acdet=2.53
6 sda=3.39
7 SCL=3.39
40 LPREF=1.03
8 ILIM=1.22
30 PVCC1-PVCC4=19.50
15 REGN=6.01
14 BTST=5.93
12 CSP=1.70
11 CSN=1.70
9 BM#=3.39
2 EXTPWR=0.00
3 LPMODV#=0.00
39 LPMOD#0.00
5 IOUT=0.00
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020 13:21
36 avcc=19.05
37 acn=19.50
38 acp=19.50
4 acdet=2.53
6 sda=3.39
7 SCL=3.39
40 LPREF=1.03
8 ILIM=1.22
15 REGN=6.01
14 BTST=5.93
12 CSP=1.70
11 CSN=1.70
9 BM#=3.39
2 EXTPWR=0.00
3 LPMODV#=0.00
39 LPMOD#0.00
5 IOUT=0.00
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020 13:25
Глюканула отправка.. Сообщение дублировалось. Это замеры с чарджера bq24760 при одновременно подключенном ЛБП и подключенном аккумуляторе.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020 18:03
Сделала замеры на чарджере, все равно ничего не понятно.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021 14:18
Подкинула подходящую АКБ с другого бука Lenovo, ничего не поменялось. Чарджер меняла, ключи целые.. Получается мульт дурит?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 14:33
Заказала еще две BQ760ые, Хоте мне кажется, что дурит THE1
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021 22:45
приветсвую ! чем закончилась епопея? такая же фигня пришла. Но у меня ноут без нижней крышки и я подумываю насчет кнопок наличия криышек не мешают они заряднику.
плюс не пойму какая па..ла окрывает Q7203
