Текущее время: 14 май 2026 11:00
 Заголовок сообщения: Acer Aspire e5-576 - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020 23:17
Acer Aspire e5-576 - 84AQ
платформа - DAZAARMB6E0 rev. E
ZAAR
При включении несколько секунд шумят вентиляторы, изображение отсутствует, горит голубой огонек через небольшой промежуток времени вентилятор замолкает и просто горит голубой индикатор
Родной дамп биоса отсутствует. Пробовал шить т.к. подозреваю что его шили до меня непонятно чем
Комментарий к файлу: с этим биосом несколько секунд шумит вентилятор, затем просто горит голубой огонек. Картинка отсутствуе
ZAAR_DMI_ME.rar [4.91 МБ]
Комментарий к файлу: с этим биосом несколько секунд шумит вентилятор затем глохнет и гасенет голубой огонек
ZAAR_DMI.rar [5.05 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire e5-576 - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020 23:25
Может кто-нибудь поделиться 100% рабочим дампом для этой модели, т.к. читал что биос для него надо собирать на основе биоса с оф. сайта+оригинала но не смого разобраться как его собрать + не уверен что тот биос что был залит в ноут до меня является исходным
И еще вопрос если смотреть на второй архив ZAAR_DMI.rar то на сколько я понимаю один файл для прошивки микрухи биоса а второй для прошивки мультика - у меня есть только программатор МИНИПРО TL866a могу ли я с его помощью прошить мультик при необходимости? судя по всему - нет! Как быть? Первый раз с тим сталкиваюьс (прошивка мультика и сборка биоса)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020 00:05
если биос с форума не помог значит не в нем дело. на влабе полно дампов на эту платформу. ваш программатор не поддерживает мульты.( можно было и в списке посмотреть)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020 00:16
Отдать тем, кто сможет
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=58166
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020 00:36
Да вот в чем штука у меня прав нет качать с ВЛАБА вот я и думаю вдруг мне кривой биос попался какой или еще чего поэтому и прошу выложить что то еще кроме того что я нашел и смог скачать.
По поводу мульа я так и думал, на всякий случай реши узнать вдруг ошибся
