Текущее время: 07 май 2026 21:05
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020 20:10
Материнская плата dazasmb18c0 rev c (zas с дискретным видео)
*Предыстория:
Ноутбук (по словам клиента) сначало перестал видеть wi-fi сети, после перестал включаться (при нажатии на кнопку ток моментально подниматеся до 0,5 А и равномерно ползет вверх прибавляю по 0,1 А).
Используемые данные:
Схемы для платы с дискретным чипом найти нигде не удалось, не говоря уже о boarwiev.
Схему использовал - Acer Aspire 3 A315-21 series Quanta ZAS DA0ZASMB8D0
Что делалось:
*визуальный осмотр проведен -плата идеально чистая, не залитая, не копаная. Проверено нет ли кз по питаниям, нет ли кз относительно линии питания адаптера, после этого подключил лабораторный блок, проверил сигнал с чарджера acok инверсный (уровень в 0), дежурные питания 5 и 3 вольта в наличии. Ноутбук на кнопку реагирует, после нажатия потребление поднимается сразу моментально до 0,5а и начинает постепенно равномерно нарастать по 0,1а. Напряжения поднимаются питающие все кроме питания видечипа (предположительно видеочипа, так как обозначений на плате нет вообще никаких, а боардвью для платы без дискретного чипа);
*прошелся по power sequence (схема - страница 24 слева снизу) (для платы без дискретного чипа), все сигналы в наличии включая s5_on;
*проверил распаянные банки оперативной памяти (снял установленные, установил страпы как описано в посте viewtopic.php?f=59&t=70524 для работы от съемной памяти); (поведение платы не изменилось)
*сделал backup биоса с платы; (выложу если нужно будет);
*прошил биос вырезанный из файла fd с офф сайта; (поведение платы не изменилось)
*прошил биос заведомо рабочий (поведение платы не изменилось);
*вернул обратно из backup а родную прошивку; (поведение платы не изменилось)
*подпаял m2 mini пост карту от ув. vertyanov (все переключатели off), подпаивался напрямую к мультиконтроллеру - reset снимается clk вроде как моргает, пост код стоит на 00 без изменений.
Подскажите куда еще копать?
Буду благодарен за любое участие
Комментарий к файлу: на фотографии указал где что получил при измерении
M7VXdWr0EzE1.jpg [ 242.34 КБ | Просмотров: 2714 ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020 21:09
ну как это не подписано на самом чипе и написано SoC амдешный и видик, и больше ни чего там нет. шим питания видика определить не сложно. возле слота ви-фи прошивка EC. хотя на вряд ли в ней дело. нет постов виновники: прошивка, мульт(редко), SoC. питание все кроме дискретки поднимаются? usb прозвоните.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020 14:31
по дате кз нет, питание на usb поднимается
