Текущее время: 15 май 2026 21:37
 Заголовок сообщения: LENOVO ideapad gaming 3 (15arh05) Был залит
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020 17:16
ideapad gaming 3 15arh05 Был залит, Автостартует при подключении ЛБП, мигают диоды, скачут вторичные питания проца и видеочипа, биос не вычитывается. Сопротивление на дросселях видео - 0,6 Ом на дросселях проца - 6.5 Ом Снимала дроссели по питанию видео - картина не меняется. Силове дежурки 3.3v и 5v есть - стабильны. Мультик - it8227e-128 Напряжение на биосе - 1.8v Чарджер меняла. Схемы нет.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO ideapad gaming 3 (15arh05) Был залит
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020 18:23
Биос сняла вообще - та же светомузыка.. В общем, там несколько вариантов осталось - либо мульт - но его шить нечем, либо шимка какая то. Шимки там такие - LV3667BY (возле разъема питания и проца (возможно шим проца) - даташит не нашла) NCP81611 - но это наверное питание видеочипа.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021 04:35
NCP81611-точно на видео. https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp81611-d.pdf . На мульт конечно нужно джиг искать. К таким ноутам , да ещё и утопленникам нужно подходить с оборудованием.
