Текущее время: 05 май 2026 23:16
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020 23:49
Добрый вечер. Проблема с ноутом Razer blade 2017 с картой гтх1080
При старте может на пару минут все нормально быть и потом картинка замирает и появляются артефакты, после перезапуска 1-2 раза все нормально становится. Пробовал ради интереса при включении бежать сразу в фурмарк (етакий прогрев чипа) но от этого нет смысла тк после перезапуска может быть всё окей.
Вроде чип гпу нормальный не мёртвый, думаю проблема в банках. Или нет?
Позже думаю проверить через MATS, но пока решил спросить у вас. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020 23:54
То есть при первом запуске может быть артефакты, после рестарта все нормально и можно играть.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020 03:02
Матс ничего не показал страшного, банки впорядке.
Решил разобрать ноут проверить что да как. Вижу паяные дросселя и залитая клава. Теперь понятно почему температуры бешеные при запуске и видюха в простое 60°
