Текущее время: 26 май 2026 16:06
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020 13:40
Приветствую! Поступил аппарат с неработающей клавой. Проверил ее на тестере, работает. На данной плате стоит мульт IT8987E, прошил, результата нет. Заказал новый, поставил, прошил, клавиатура заработала. Клиент аппарат забрал, проработал он недели 2 и опять. На этот раз ни прошивка мульта, ни его замена (заказывал 2 шт.) результата не дает. Все дорожки, разъемы прозвонил, все целое. Разок, в биосе нажимал все кнопки подряд, и заметил реакцию на экране, в итоге оказалось, что если зажать одновременно Num4 и Num5, то все остальные клавиши работают в нормальном режиме, но только до перезагрузки, больше этот фокус не прошел.
Уже никаких мыслей нет. Грешил на BIOS, нашел дамп на стороннем сайте, результата нет. Собрать из обновления с офф сайта не получается (может кто поможет)
Кто-нибудь встречался с подобным? В какую сторону копать, подскажите. Заранее благодарю!
BKLG.zip [6.4 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020 19:36
Подскажите по какой строке настроек работали с EC для этой MB?
Не мой программатор?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020 06:20
Сергей Вертьянов, Да программатор ваш.
Quanta BKLG (KCN1) KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 IT8987 (SS)
Пустой мульт шьется обычно, после первой прошивки вытягивает из основного биоса. Пробовал шить его повторно, нужно на S5_ON 3.3 подать и снять CR2032, шьется, верификация проходит, но после включения вычитывается то, что находится в основной флешке
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020 13:41
Прошил инженерный BIOS, ничего не изменилось. Может есть у кого какие мысли? Склоняюсь к бракованным мультам, закажу пока с партса
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020 12:36
Прозвонить это хорошо,но лучше было бы пропаять разъем и вокруг обвязку
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021 12:35
ffarik Все пропаяно, результата нет.
В общем решил не рисковать перемерками, нашел на авито мертвую плату Clevo с таким же мультом. Заменил, результата нет. Я в тупике... Не пинайте слишком сильно, но такой вопрос: Если я правильно понял, мульт передает хабу информацию о клавиатуре по LPC, но ведь он же не только клаву передает? Т.е. плата вообще бы не должна была стартануть, в случае отвала этой шины в хабе?
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], urypetrov, Yandex [Bot]
