Текущее время: 15 май 2026 05:41
 Заголовок сообщения: Samsung NP530U3C (LOTUS13-R REV 1.3) нет картинки.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020 11:58
Плата ремонтировалась в СЦ, после чего работала. Потом перестала загружаться, картинки нет, возможно опять ремонтировалась. На плате отсутствует встроенный ССД, паяные детали, несмытый флюс, следы прогрева, дохлый HDD. Кристалл проца (i3) в плохом состоянии, но вполне может рабочий. Промерил сопротивления, напряжения на дросселях (нет только одного питания на проце), результат - на картинке. Ничего особо не греется. Батарея заряжается. Похоже ремонт не простой, но хочу попробовать восстановить этот мусор из экологического интереса! )
Схему нашел только от Lotus-13 BA41. Хорошо, если кто-нибудь подскажет где бордвью есть, а то элементы на плате не обозначены. Заранее признателен за любую помощь.
Комментарий к файлу: плата лотус-13
20201224np530uc.jpg [ 286.18 КБ | Просмотров: 618 ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020 11:50
Есть превьюшка на бордвью. Из нее уже понятно где что.
L503 - IGFX_CORE - 30 Ом, напряжение отсутствует. Подается оно с регулятора напряжения U8
ISL95837. Там все в норме, и мосфеты не пробиты. Даташита на нее нет. Пока не понятно чего ей не хватает.
Так же надо проверить цепи L505 - P3.3V_AUX - 140 Ом заниженное сопротивление.
bv1.jpg [ 296.36 КБ | Просмотров: 589 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021 11:02
Прошил биос - картинка появилась.
