Текущее время: 21 май 2026 23:07
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020 20:56
Имеется Lenovo YOGA 3 pro 1370.
В нем 3 простых USB порта(usb 3.0). Один из них используется как гнездо для зарядки.
Планшет заряжается, но USB порты не работают. При подключении флешки - тишина. Читал в инете, нашел много тем о том что необходимо перешить биос, и тогда они заработают, не помогло. Еще был совет отключить АКБ и подержать кнопку включения минуту, якобы уйдет заряд и всё заработает, тоже не помогло. Разобрал.
За подачу питания на USB отвечает PU3 (ISL95905). Именно она генерирует напряжение на +5VDX_WALKPORT. Замерил сопротивление на перемычке  PJ7, показало 4 ома. Подал напряжение на эту перемычку через ЛБП, при 1 вольте потребляет около 500 мА, и нагревается ISL95905.
Правильно ли я понял, что необходимо менять ISL95905? Или возможно стоит еще что-то посмотреть? Чип такой заказывать прийдется, ждать месяца полтора пока доедет. :(
Мне хоть как нибудь оживить хотяб 1 порт чтоб флешки читать :) уже даже думал может от камеры как нибудь перепаять на USB, но боюсь мозгов не хватит))
Всех с наступающим ;)
Снимок экрана 2020-12-28 в 18.56.19.png [ 152.04 КБ | Просмотров: 5192 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020 07:27
PJ7 разомкните, чтоб увидеть откуда КЗ дует. Это если WALKPORT_EN_PMIC поднимается.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020 15:10
Распаял. Со стороны ISL95905 показывает 7 ом, со стороны +5VDX_WALKPORT показывает 15 ом. С распаянной перемычкой компьютер не реагирует на кнопку.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020 16:39
Сопротивления надо измерять на обесточенной плате. Но если там 5В появляются - снять U40 и посмотреть на "15 ом".
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020 17:20
Сопротивления замерял на обесточеной плате, это просто ради интереса попробовал подключить ее к питанию и посмотреть поднимается ли питание, оказалось что нет, по нулям, с двух сторон 0.000В и без перемычки плата не запускалась. При запаянное перемычки на ней тоже питания 0 вольт при включенной плате, хотя должно ведь быть 5вольт.
Странно всё как-то, ведь эта ISL95905 отвечает не только за USB порты, но и за SSD, камеру, читалку карт памяти, микрофон. Всё остальное работает. Только что даже накатил чистую винду через SD карту:)
Пробовал подключать принтер, чтоб проверить увидит ли устройство которое не требует питание, но результата нет.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020 18:13
Замерил напряжение на JP18, 34 ногу. Отвечает за WALKPORT_EN. 3.3 вольт. Там же вроде бы 5 должно быть.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020 18:22
3.3В - лог.1.
Всё же рекомендую с 15 Омами разобраться: откинуть JP3, JP18, снять U40.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020 18:39
andrey.br писал(а):
3.3В - лог.1.
Ваша правда. Собрался выпивать U40 под микроскопом, и при х20 заметил что он пробитый. Хотя несколько раз проверял ее ведь, не замечал.
Снимок экрана 2020-12-29 в 16.39.04.png [ 1.09 МБ | Просмотров: 5110 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020 20:01
ЧИП новый заказал. Возник вопрос, как лучше сейчас поступить, отпаять его и использовать дальше компьютер без него, пока он не пришел, или оставить всё как есть? :)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020 04:52
Это дело вкуса, но перед установкой стоит проверить работу PQ10-PO12.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020 19:26
Решил выпаять ее, и использовать пока что комп без нее.
Теперь распаянная перемычка со стороны +5VDX_WALKPORT показывает бесконечность, но с другой стороны (ISL95905) так и висит 7 ом.
Запаяв перемычку пока что буду так пользоваться, пока не прийдет новый U40. Но смущает сопротивление это 7 ом. Слишком мало кажется для такого чипа. Может его тоже заказать? Ведь на перемычке PJ7 должно быть 5 вольт на включенном компе, а там по нулям.
Новая такая плата стоит всего 80 зеленых, но хочется именно восстановить эту:)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021 00:05
Пришла микросхема, заменил, сопротивление так и осталось низким и порты не работали, заменил ISL95905, и порты наконец ожили:) Спасибо огромное за помощь и подсказки! :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023 16:43
Такой же аппарат пришел , , не включайка , хотел бы узнать какое сопротивление на pj7 было после замены isl95905 новую .
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023 18:09
Помогите разобраться с этой платой.
Пришла так-же невключайка с кипящим КП PU3 ISL95905.
Линия +5VDX_WALKPORT в коротком, от PJ7 в сторону КП 1.6 Ом.
Заменой КП на новый (1970 руб доступна в Москве) плата запустилась, но без рабочих USB портов. На PJ7 напряжение не поднималось.
После удаления коммутатора U40 появилось напряжение +5VDX_WALKPORT.
U40 - это TPS2553DRV_SON6_2X2. Сходу её купить нельзя, только с долгой доставкой. Заказал за 280р.
Пока заказ едет, решил закрыть ноутбук, установив какой-нибудь аналог. Снял с какого-то compal'a коммутатор SY6288C20AAC_SOT23-5. Отличается от искомого отсутствием ограничителя тока ILIM.
После установки посмотрел по всем пинам короткого нет, низких сопротивлений нет, все хорошо.
При включении опять выгорел КП PU3 ISL95905 по линии +5VDX_WALKPORT.
На исходном свитче U40 замкнуты накоротко 1 вход и 6 выход и, и оба пробиты на массу.
В моем подменном замкнут 1 и 5 вход и выход накоротко, но на массу их не пробило.
PQ12 не пробит.
Я предполагаю, что PQ12 открывается, и в линию +5VDX_WALKPORT подается +20V с блока питания. Но почему он открывается, я не понимаю.
Проверять логику работы платы со стоимостью одной итерации в 2000 рублей - это больно.
Подскажите, как тут быть.
