Текущее время: 07 апр 2026 20:04
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021 19:01
Принесли данный аппарат с дыркой в мультиконтроллере и с КЗ по RTC. Соответственно мульт IT8586E и хаб были заменены , BIOS перепрошит , как и мульт. И теперь аппарат включается как от АКБ , так и от адаптера без АКБ , но если подключена АКБ , то она заряжается только когда выключен ноутбук , во включенном состоянии в windows нет индикации подключения адаптера питания. Мультиконтроллер менялся ещё раз. Подтолкните в нужную сторону. Контроллер зарядки BQ24780S так же менялся , хотя вряд ли в нём дело.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021 20:04
Замеры на чарджере в выключенном/включенном состоянии в вольтах
1 20,3 / 10,87
2 20,3 / 10,87
3 20,3 / 0,05
4 25,3 / 005
5 3,16 / 3,3
6 2,9 / 2,9
7 0,46 / 0
8 0,05 / 0
9 0,05 / 0,3
10 0 / 1,07
11 3,4 / 3,4
12 3,4 / 3,4
13 0,05 / 0,09
14 0,08 /0,01
15 0,3 / 0,3
16 1,4 / 1,4
17 12,57 /10,68
18 12,57 /16,75
19 12,58 / 10,68
20 12,58 / 10,68
21 1,37 / 1,4
22 0 / 0
23 2 / 0
24 6 / 6
25 18,65 / 10,3
26 16,4 / 10,45
27 12,9 10,6
28 19086 / 20,21,
Зарядка с 560 Ом на центральном контакте.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021 12:12
С этой проблемой разобрался , не было связи среднего пина зарядки с 72 ногой мульта . Но выплыла ещё одна , пострашнее. Ноут не видит жёсткий диск подключенный на разъём JHDD (подключенный к JSSD видит). Питание на разъём приходит , осцилографа проверить шевеление на линии в данный момент нет , но падение на парах составляет 281мВ на одной и 291мВ на другой (линии как я понимаю идут напрямую в процессор). Может как то влиять прошивка BIOS ? И еще немного смущает изначально сгоревший PD101 (BAT54CW) стоящий в линии VCCRTC. Может ли это явится причиной не работы жесткого диска ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021 17:05
биос перепрошит после замены хаба с чистым регионом?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021 17:55
Да. И затем уже из под системы обновлён через штатную программу.
