Текущее время: 15 май 2026 02:43
 Заголовок сообщения: ASUS F570Z автостарт 40ма
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020 20:07
После того как выгорела uP1905 возле разъема акб ноутбук в автостарте потребление 41ма.
Заменил обе uP1905. Дежурки есть. 1.8в есть. биос не вычитывает. генерация на обоих кварцах есть. На данную плату нет никакой информации. судя по отсутствию PM_SUSB#
PM_SUSC# старт прерывается в самом начале.
Мульт заменил, но зря bios то не вычитывается т.е мульт не прошивается. С кнопки выключается и тут же включается снова.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F570Z автостарт 40ма
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020 20:13
Shutdown писал(а):
F570Z
нет такой платформы
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020 20:29
Ну можно было догадаться это же асус X570ZD 2.0 платформа мало чем поможет на плату нет ничего. Владелец ноутбука даже плату купить пытался нет их в продаже.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020 20:34
Есть правила, а с догадками на форум экстрасенсов
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020 20:49
могло ли убить проц по TM линиям термосенсора?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020 04:26
Немного замеров :
PS_ON_EC = 3.3
PM_RSMRST# = 3.3
LID_SW# = 3.3
EC_RST# = 3.3
BUF_PLT_RST# = 0
DPWROK_EC = 0
PM_SLP_SUS# = 3.3
SUSWARN# = 3.3
PM_PWRBTN# = 0
SUSC_EC# = 3.3
SUSB_EC# = 3.3
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020 08:53
ALL_SYSTEM_PWRGD = 0.5в почему то.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020 12:37
Пытаюсь понять откуда растет ALL_SYSTEM_PWRGD он же должен формироваться из всех павергудов? Так как на плате есть и дежурки и 1.8в и 0.9в далее должно подняться питание CPU получается нет павергуда с шим проца? Отследить дорожку не удалось идет в слои платы и нигде не выходит.
Вложение:
X570ZD rev 2.0.jpg [ 432.26 КБ | Просмотров: 2727 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020 03:18
Замеры на шим CPU
Вложение:
RT3662Ah.jpg [ 253.24 КБ | Просмотров: 2689 ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020 17:44
Ноутбук пока собран и будет лежать 2-4 года ждать хотя бы какую то информацию\схему\борду хотя бы что то.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020 19:26
Схема вряд ли появится. А вот борд нужно искать по партномеру с наклейки.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020 11:34
На этой платформе наклеек нет. Ноутбук до меня не разбирался.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020 11:59
и наклейки должны быть и в продаже есть. другой вопрос есть ли борд на нее. зайдите на али, там и плату увидите и наклейки.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020 12:08
эти наклейки лепят продаваны на али. по номеру с наклейки ищется товар на али и больше ничего в гугле.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020 12:15
90NB0IU0-R00030 находит плату в продаже на asusparts за 900 евро (81000р) примерно столько просят в оф сервисе.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021 08:16
подтянул ALL_SYSTEM_PWRGD через резистор 10к к 3.3в плата стартанула все напряжения поднялись но нет инициализации. висит на статичном потреблении 1.1А
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021 08:46
Но в таком варианте он не отключается. Точнее отключается и разу включается оно и понятно. Все таки проц труп.
