Текущее время: 23 апр 2026 15:58
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021 23:46
Всех с наступающим старым НГ)
извините что немного не по теме, мучаю свой моник Lg flatron w1946sn
спалили родной скалер, купили с Али другой.
проблема в том, что я не могу завести блок питания монитора, нет подсветки матрицы и нет 5 вольт.
как я понимаю на контакт EN гнезда P201 блока питания нужно подать какое то напряжение, а вот какое - не понятно.
Даже схему нашел для него, но там как ни странно силовой части нет (
Подскажите, люди знающие )
спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 00:23
Посмотрел скалер и эти ножки подключения провода EN
Прикол в тм, что они никуда не идут, а оканчиваются на скалере залуенными пятачками.
Потом я вспомнил, что раньше на скалере стояли резиновые ножки (или что то похожее ) на клею.
Возможно ли так, что через этот клей на ножках этот контакт EN как то был закорочен на землю (благо и земляной пятак оказался рядом)
Получается сопротивление своеобразое
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 11:34
Вы не можете запустить инвертор или не работает весь блок питания? какое поведение монитора вообще?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 12:24
Блок питания не запускается весь. С него мне нужен инвертер и питание для нового скалера 5В
Знаю что на БП от Самсунгов например контакт EN нужно подключать через резистор порядка 10кОм на землю.
+ давать какую то нанрузку на линию 5В.
Возможно и тут так.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 15:12
Блок питания должен выдавать напруги без скалера...
может пора ремонтировать Блок питания?
форум по ноутбукам, а не по мониторам....
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021 20:49
5 и 12 вольт появляются.
высокое на лампы не стартует (
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021 16:23
там 2 сигнала енабле и яркость...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, ramis71, SinSe, Yandex [Bot]
