Текущее время: 21 мар 2026 20:57
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 12:05
LENOVO 320-17ikb
Плата dg241 dg521 dg721 NM-B242 rev 1.0
CPU i3 7130u sr3jy
Видео N16S-GTR-S-A2
На ноутбуке полностью не работает клавиатура, при загрузке самопроизвольно отключается в разные моменты времени (как в биосе так и в системе), иногда зависает на загрузке системы при максимальном вращении вентилятора.
Система охлаждения выполнена странно, над одним из кристаллов процессора на медной пластине имеется вырез, чтобы кристалл не прилегал к ней.
Всю возможную периферию отключал, на результат загрузки не влияет(либо отключение либо зависание).
Возможно ли такое поведение при умирающем проце?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 12:38
Клава в проц идет? Другую подкидывал или ее проверял на тестере?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 13:58
Если вы о том есть ли на плате мультиконтроллер, да есть Lenovo IT8586E
Тестера нет, но такое поведение ноутбука без подключенной клавиатуры тоже.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 14:21
Я может чего не понимаю...
Положил кусок терморезинки на кристалл, чтобы через нее он касался термотрубки, и ноутбук загрузился и не отключается теперь.
Не ясно там должно что то быть или нет?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 14:56
В общем после удачной загрузки в диспетчере устройств была проблема с драйвером клавиатуры ps2, после его удаления и перезагрузки появилось сообщение, фото прикрепляю.Изображение
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 14:57
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 14:58
https://yapx.ru/u/Ke7TA
