Текущее время: 27 май 2026 07:23
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021 14:58
Ноутбук hp envy x360, м.п. 455.0bx01.a004 , от батареи работает нормально, при подключении бп выключается, и не включается, но заряжает батарею, ток потребления заряда 2А, при отключенной батареи ток потребления 20мА, при нажатии на кнопку мерцает индикатор на кнопке но не включается и не подымается потребление выше 20мА даже циклически. Питание B+ везде есть, дежурка есть, обрывов не нашел и кз нет. Клиент говорит что когда-то ноут был залит, но потом сделали и работал. По мульту kb9028g вызвонить ничего не могу, он на шарах сидит. Может у кого-то была похожая беда?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021 12:08
Я тоже столкнулся с такой проблемой, жду кого-нибудь...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021 21:59
еще не работал тачскрин экрана, помог пропай мульта, шары отошли то ли окислились
