Текущее время: 23 апр 2026 23:03
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021 15:33
Всем привет :) , есть аппарат Lenovo G580 LA 7981P, купил его с пробитым мультом, мультик я заменил отнес к коллеге, он его прошил и ноут стартанул, на внешнии монитор картинка идет стабильно и с родными цветами, а на lcd ноутбука один цвет преобладает над другими , и еще есть такое что он долго запускается, сначала черный экран горит лампочка на камере, минуты 2-3 и уже идет загрузка системы, в биос заходит через раз
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021 15:37
и еще забыл процессор менял результата нету
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021 16:35
шлейф, биос, матрица.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021 17:38
шлейф менял, биос прошивал, матрицу заведомо рабочую ставил, брал новую на ней просто белый экран, свою с ноута ставлю, картинка есть но преобладает цвет либо синий либо красный, на vga картинка четкая
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021 18:34
биос прошивал, каим образом и что лили.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021 18:59
заведомо рабочая должна отображать good или как на родной. Попробуйте другую заведомо рабочую.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021 19:00
обновлял сам биос, с офф сайта, для виндовс 8, сам биос обновился без ошибок, и до обновы тоже так было
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021 19:33
ставил со своего ноута, hp probook
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021 19:51
Раз с пробитым мультом, значит возможно дергали на горячую и LVDS пальнули заодно. Берем тестер и проверяем LVDS пары, если отклонения - меняем хаб
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021 19:55
сейчас замерил питание проца, отсутствует одна фаза, на старте есть и потом по 0 остальные 0.786 0.786
может из за этого?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021 19:57
я вам уже сказал, что надо сделать - у вас же перекос цветов, значит впервую очередь проверять цепи LVDS (сопротивление или падения напряжения на одинаковость всех пар)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021 19:59
может из за этого?
падение на pl905 2.5 k/om
на pl 902 903 3.5kOm
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021 20:09
c 1 по 5 0
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021 20:13
Вы что такое LVDS знаете? Это интерфейс передачи видеоданных от платы к матрице (в данном случае). Вы на этом форуме обязаны это знать даже среди начинающих. Гуглите... про что я вам говорю, у меня нет времени это жевать каждому приходящему
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021 21:49
Андрюха это как горохом об стену.....
иногда даже отвечать не хочется....
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021 10:57
Пробитый мульт скорее всего следствие дерганья шлейфа матрицы на-горячую. В итоге убило мульт и подбило хаб по лвдс. С этим может быть связан так же глюк с долгой инициализацией - подбитый хаб с МЕ рассорился. Проверяйте лвдс пары как выше уже написали.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 12:17
c 1 по 5 0
Занимательно будет для вас https://novoselovvlad.ru/2018/06/26/%D1 ... %B8%D0%BD/
