Текущее время: 22 май 2026 05:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: HP ProBook 440 G5 (daox8bmb6f0 rev f)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 14:31
Всем привет! Принесли ноутбук, был залит кофе. Ноутбук включался, но не было ни изо, ни подсветки. Залитие было на гребене шлейфа матрицы 3-6 контакт, возле разъема матрицы, на кнопке включения (на датчике Холла), залитие промыла, пропаяла, Ноутбук стал включаться, есть инициализация, на матрице есть изображение, но нет подсветки. С данной платформой не знакома.
Подскажите пожалуйста, куда копать. Наверное не доходит силовое питание на матрицу. Матрицу попробую другую подкинуть.
---------- Добавлено спустя 14 минут 44 секунды: ----------
На нулевике возле разъема матрицы 13,2v На кнопке включения 2,3v На разъеме питания 19.3v Что то с напряжением.. Такое ощущение, что почему-то оно просаженно.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G5 (daox8bmb6f0 rev f)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 15:13
При включении ноут ругается на кулер, сам кулер был залит, его промыла, высушила, выбег крыльчатки нормальный, (питания G=0v F=3,32 U=4,93 P=подскакивает до 2v и падает в ноль.) Без кулера питания ведут себя так же. Визуально крыльчатка один раз как бы дергается, и не более раскручивается.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 15:46
Если подать +5v на F от ЛБП, а - на GND то кулер начинает крутить, но если его подключить кулер к ноутбуку и включить бук, то на F есть 5v, но кулер не крутит, как я поняла, на него не поступают данные о разрешенных оборотах. Значит мульт дурит?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 15:54
таходатчик с кулера померьте осциллом импульсы, есть ли они?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 16:02
Спасибо, сейчас подам питание от ЛБП и посмотрю
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 16:10
FAN1_PWM с мульта см. осц. схему см. Quanta X81
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 16:52
Скажите, а 13v на +vin_blight_L Это нормально для этой платформы?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 17:08
+vin_blight_L - +VIN_BLIGHT- +VIN
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 17:09
+vin_blight_L
от бп должно быть 19в как на b+ , от акб должно быть напряжение акб....
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 18:53
Сигнал LID_SW#_3=3v, то есть матрица должна быть активна.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 18:55
То есть, получается что все условия для работы матрицы выполнены.. Почему тогда нет подсветки?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 19:06
Датчик Холла отрабатывает
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 19:31
BLON_CON и матрицу подкинуть
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 19:47
Матрицу подкинула, на BLON_CON 2.8v На +VIN_BLIGHT_L 13v Подсветки нет... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 19:51
а почему 13 вольт?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 19:52
Двухголовый диод живой, PCH_LVDS_BLON на него приходит, LID_SW#_3 низкий лог. уровень. EMU_LID должен приходить на мульт, на BLON_CON 2.8 приходит..
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 19:55
а почему 13 вольт?
:du_ma_et: И от аккума и от зарядки приходит 13 вольт.. На кнопке включения 2.2 вольта..
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 20:03
как понимать. и от адаптера должно быть 19В
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 21:17
Сигнал LID_SW# инверсный? Высокое напряжение дает низкий логический уровень? Или я что то не понимаю..
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 21:33
LID_SW# активный низкий уровень т.е. 0 при нем матрица должна откл. разбирайтесь почему 13 вольт от бп.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 21:43
+vin_blight_L должно от бп быть 19в просто при подключенном бп, даже без нажатия кнопки питания, и даже без матрицы....
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021 13:20
Я не могу понять почему на линии +VIN при питании от адаптера столько же, сколько и от АКБ.. Может так и должно быть..
А если нет, если это просадка, то надо плясать от разъема адаптера и входных ключей..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021 13:58
если вы меряете с подключенным акб, то значит от бп не работает. фх. ключи charger
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021 17:36
Спасибо! я тоже так подумала) А с подсветкой получилось смешно)) Я вместо того, чтобы прозвонить шлейф матрицы полезла в плату.. А оказалось, что просто отгнило ее высоковольтное питание на гребне шлейфа.. Но в любом случае я получила незаменимый опыт) Посмотрела фан осцилом - меандр с тахометра вентилятора приходит, значит где то теряется или мульт его не отрабатывает.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021 17:44
TACH_FAN_IN на 128 ногу мульта звонится, подскажите, что это значит? Что мульт его не отрабатывает? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021 18:16
Чудеса.. После прозвонки цепи TACH_FAN_IN от кулера до мультика кулер увиделся компом и завращался... Меньше всего мне такие чудеса нравятся(( Пропаяла 128 ногу, вроде заработало.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021 15:34
Пропаяла мульт, прогнала тесты - полет нормальный. Ноут решила выдать. Как закрыть тему?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021 16:39
на данном форуме не закрывается тема....
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021 11:16
Точно такие же чудеса с подобной платой :du_ma_et: :-)
