Текущее время: 22 май 2026 05:53
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021 23:49
Добрый день. Достался мне сей ноутбук почти даром как не рабочий. Решил восстановить, в мастерской как раз не хватает компьютера. Занимаюсь ремонтом бытовой техники, модулей.
Вскрыв корпус ноутбука обнаружил переломлен шлейф на кнопку включения (зачистил шлейф, ноутбук начал подавать признаки жизни). В шлейф матрицы вкрученный шуруп (шлейф заменил и нулевой резюк на подсветку матрици).
Сейчас ноутбук включается, загружается операционка и через 2-3 минуты выключается как будто выключили из розетки. При повторном нажатии, сразу включается и через некоторое время тухнет. При каждом включении время работы уменьшается. Аккумулятор снял, зарядник менял на другой оригинальный, температура в Aida в норме.
Материнка K54LY ver 2.1
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021 01:49
Может термодатчик видюхи шалит?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021 12:46
В aida смотрел температуру, повышения не заметил.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021 16:07
видик там сдох.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021 18:43
Когда термодатчик "шалит" , он как раз без температуры это делает.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021 22:43
Выпаял G781-1. Ноут перестал выключаться.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021 06:52
Ноут перестал выключаться. а что ему выключаться вы ему GPU_ALERT# обрезали. ждите артефакты или "квадрат малевича".
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021 09:52
Часто бывает что возникает трещина на центральной жиле разъема питания. Пропаять не повредит.
