Текущее время: 22 май 2026 05:54
 Заголовок сообщения: asus k53s не включается от блока
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021 10:28
asus k53s включается только от лабораторного блока питания, потребление от 1,7 до 2,7А Все полностью функционирует, но при подключении родного сетевого адаптера, блок питания уходит в защиту при нажатии кнопки power. Подключал разные 5 блоков-аналогично, при снятом акб тоже самое. Не могу понять из за чего ключи целые ( или где то в цепи конд пробивает, тогда почему с лапбораторника все работает
 Заголовок сообщения: Re: asus k53s не включается от блока
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021 14:59
открываем, измеряем ... начиная с точки B+
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021 15:20
Я все понимаю, кз нет и видимо придется по очереди снимать элементы(, меня смущает просто тот факт, что от лабораторника выставлен ток 2,5А по перегрузу и все отлично работает, а родные блоки уходят в защиту на 4,7А
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021 19:44
лабораторник - вы вставляете в разъём или припаиваете провода к плате ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021 19:46
Вставляю в разьем
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021 19:57
тогда нужно выкинуть все блоки питания и купить заведомо исправный
чудес не бывает
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021 20:19
чудес не бывает
Блоки использовал от других ноутов сданных в ремонт! С ними ноутбуки работают вот в чем дилемма %{ Плата осмотрена, визуально ничего не обнаружено, чисто мое мнение гдето конден по питанию
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021 21:40
Плюсовой вывод от гнезда оторвался.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021 22:06
Интересно а как же тогда ноут работает с разорваным плюсом)?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021 23:27
Прилепился временно. Если пришел за помощью, то твое дело отвечать на вопросы, а не задавать. Уже уйму поменял таких гнезд под зарядку, отрывается вывод.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021 23:58
С гнездом все хорошо , сам их кучу менял из за перелома плюса, ну если похожего ни у кого не было буду завтра копать и скорее после ключей собака зарыта
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021 13:06
Плата находится перед вами, чудес не бывает проверяйте все от разъема по первичке. Разъем заменить 2 минуты, но будете точно уверены в нем
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021 10:10
Разъем хотя-бы пропаять можно. От адаптера питания какие напряжения есть на плате?
