Текущее время: 27 май 2026 01:05
 Заголовок сообщения: QUANTA R62 нет старта
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021 19:20
DA0R62MB6E0 REV:E
Caps один длинный
на Post Card нули (один раз показала 01)
Пишут что
post Insyde H20
01 - CPU power on and switch to Protected mode
Следов удара или залития нет.
При подаче питания на плату вычитывется флеш EC вывод 2 (U15 WINBOND 25X80AV)
После нажатия на кнопку поднимаются почти все напряжения.
PL22-3.3v
PL24-5.0v
PL17-1.5v
PL8 -1.8v
PL30-1.05v
PL35,PL34- 1.13v
PL32-0.90v
PL20,PL23-0v
PL37-0v
PL29-0v
На флеш BIOS (U31 cFeon F32-100HIP) питание есть активности нет.
Батарея CMOS-3v
Хаб тёплый
Процессор горячий
ОЗУ 0.75,1.5.3.3
На SPD тишина на RST 1.5v
Связи память-проц все есть.
Обе флешки шились
Процессор и память подкидывались
Хаб менялся (SLJ8E)
что я не досмотрел?
 Заголовок сообщения: Re: QUANTA R62 нет старта
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021 20:28
U37 проверили ?
про мульт ничего не сказано
так же советую глянуть акселерометр
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021 10:23
Лишенко Александр писал(а):
U37 проверили ?
LID отрабатывает корректно (иначе бы не было реакции на кнопку)
а вот u37 к моему удивлению на плате отсутствует
и следов её пайки нет (есть платы где её нет? на схеме @ не вижу)
для подал на выход еденицу (замкнул 4,5 выводы)
появились напряжения
PL20,PL23-1.14v
PL29 -0.96v
Изменений в поведении платы нет
U37-1.JPG [ 27.91 КБ | Просмотров: 1044 ]
U37-2.JPG [ 57.81 КБ | Просмотров: 1044 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021 10:41
Сигнал на U37 приходит с хаба R271 на месте (правда в виде монолитной дорожки) но он есть
2.JPG [ 21.49 КБ | Просмотров: 1039 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021 12:19
про мульт и акселерометр - осталось без ответа
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021 15:22
по сопротивлениям на акселерометре аномалий нет
снял его с платы
ничего не изменилось
копаю дальше
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021 19:35
ACIN (76 EC Pin) - 2.98v
LID_EC# (127 EC Pin) - 3.3v
EC_PWROK (93 EC Pin) - 3.3v
SUSON (98 EC Pin) - 3.3v
MAINON (99 EC Pin) - 3.3v
VRON (34 EC Pin) - 3.3v
SUSB# (6 EC Pin) - 3.3v
SUSC# (16 EC Pin) - 3.3v
SLP_SUS_ON (100 EC Pin) - 3.3v
S5_ON (101 EC Pin) - 3.3v
RSMRST# - после нажатия на кнопку вкл 3.3v
