Текущее время: 25 май 2026 18:25
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021 11:15
Добрый день.
Данный ноут перезагружается. Загрузка с флешки, при чем Win7 и Win8 успевает дойти до рабочего стола (примерно 2 минуты и перезагруз) а десятка ресетится с пол дороги. Биос шил два разных варианта, память подкидывал, акб заряжает и температура проца в норме.
На заставке No Bootable Device может висеть сколь угодно долго. Процессор AMD A4-7210, AM7210JBY44JB. Мульт только не шил.
Может есть какие мысли как победить перезагрузку.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021 10:05
Хотел уточнить вопрос, перезагружается это по вашему резко тухнет и опять стартует? Или осознанно выполняет процедуру перезагрузки?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021 12:00
Также как нажать кнопку ресет на обычном компе. Или надо проверить EC_RSMRST# ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021 21:18
...вы для смеха хотя бы дунули в комбайн....
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021 15:37
Сейчас дунем если он дуется.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021 17:01
Дутье не помогает, да и да меня это делали судя по остаткам флюса. Остается последний вариант замена комбайна.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021 21:56
...а что ж вы тогда голову морочите ? :-)
