Текущее время: 25 апр 2026 11:31
 Заголовок сообщения: Замена для транзистора me4932a-g
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021 18:27
Здравствуйте, люди. подскажите начинающему: чем можно заменить транзистор me4932a-g ( dns w170er)? Пробовал подобрать ему замену, но кроме AO4932 ничего не приходит в голову. Но и этот не подходит: Vgs оригинала-20/20В, аналога-12/20В. me4932a-g-cборка с ассиметричными транзисторами (1 канал-10,2А, 2-9А). 1-ый канал с диодом Шоттки, 2-ой-с диодом. Работает система на частоте 300-350кГц (шим up6122aqkf/af). Накрылась шим и обвязка. есть ноутбук с похожей шим и другим транзистором: up6122af и pd1503yvs (1-8A,2-9A), диод шоттки во 2-ом транзисторе, а в оригинале в 1-ом (цоколевка отличается). транзисторы, шим и ноут старые (2012 года). на али похожий транзистор можно купить лишь лотом в 100 штук. мне нужно 2 таких транзистора, максимум-4 (в запас 2шт.), а что делать с остальными 96 штуками? продавать на авито? другой аналог-si4816, не подходит по цоколевке. можно ли заменить на полевик с 2-м обратными диодами (не Шоттки)? как я понимаю: на частоте в диоде Шоттки меньше потерь и время восстановления меньше, чем в диоде. транзисторы не работают на пределе своих возможностей: по частоте и токам каналов есть запас. iRF7907 вроде бы подходит, но смущает цоколевка и отсутствие диода Шоттки в обратке. Сгорела шим вместе с обвязкой. шим могу найти, а вот транзисторы чем заменить-всю голову сломал...
 Заголовок сообщения: Re: Замена для транзистора me4932a-g
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021 19:18
выбирайте
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021 14:54
Спасибо, посмотрел все-есть куча интересного. про зеркальное подключение сборки из 2-х полевых транзисторов не знал. а это нормально работает? у шим up6122aqkf/af 1-ый канал более загружен, а второй-менее. если заменить на fd6900as, который работает зеркально, то это не приведет к повреждению шим? или просто перевернуть сборку? https://dropmefiles.com/BqvOO. у некоторых транзисторов Vgs не подходит. у оригинала (me4932a-g) Vg=20/20B, у ao4930 к примеру-12/20В и может пробить 1-ый транзистор. или все-таки не пробивает? поделитесь опытом, если сами ставили. не все указанные вами могут быть полноценной заменой, а только часть. но все равно спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021 15:39
Киселев (kkv6710), кроме тех транзисторов, что вы написали я выбрал для себя AO4940, как почти аналог. но нашел в продаже лишь AO4952. распиновка как у меня, но держит ток в обоих каналах по 11А. все встало хорошо. Еще нормальной заменой является PD1503YVS. у меня на другой материнке этого производителя оказалась связка up1509p+pd1503yvs. оказалось, что можно заменить me4932a-g на pd. может кому пригодится. тему можно закрывать.
