Текущее время: 27 май 2026 08:47
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (Шасси dalz3amb8e0 rev e)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021 19:55
Всем привет! Принесли ноут не включайку. Грелся мульт ITE 8518E, поменяла. Есть старт, по потреблению ЛБП видно, что пытается грузиться. Есть дежурки, есть питание Видео, Хаба, Проца кроме PL8 (+VCC_GFX), память подкидывала. Проц не подкидывала за неимением.
Шимку проца не меняла. На 5,6 ноге биоса проскакивают пачки данных даже на выключенном буке (при включении в цикле) Видео грела, Хаб там интеловский - по слухам на прогрев не ведется. Матрешку родную подкидывала - нет ни картинки ни подсветки. Включается и выключается с кнопки..
+VCC_CORE=1.12v Проц Core™ i7-3520M Не понимаю, почему не подымается +VCC_GFX :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (Шасси dalz3amb8e0 rev e)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021 23:57
биос шили?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021 17:26
Биос шила изменений не было, там еще на PL6 (одна из фаз питания ядра проца) не было шим сигнала, вместо него были
статичные 1.2V поменяла шимку на HRTZ95831, появился шим сигнал на фазе PL6, но инита и питания на PL8 (+VCC_GFX) нет, попробую зашить родные прошивки. Страпы в дискретном, потребление от ЛБП 750 мА, биос не вычитывается..
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021 17:31
так если биос не вычитывается ни чего и не будет.
