Текущее время: 25 апр 2026 19:26
 Заголовок сообщения: Quanta ZR6 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021 16:53
Здравствуйте!
Мат плата - Quanta ZR6 (DA0ZR6MB6H0)
Состав:
процессор T3500 SLGJV
северный мост AC82GM45 SLB94
южный мост AF82801IBM SLB8Q
Поведение такое, при нажатии на кнопку включения плата стартует, крутится вентилятор и через 2-3 секунды выключается, затем через секунду сама включается и повторяется 2-3 секунды - отключение и так циклично. Потребление в дежурке 3мА, при старте 0,6-0,85 А, процессор менял, без оперативной памяти тоже цикл рестарт. Биос прошивался.
Из замеров:
PL4 Vcc Core = 1,175V
PL6 Vcc Core = 1,175V
PL9 1,05 = 1,056V
PL8 +1.5VSUS = 1,576V
PL13 +3VPCU = 3.3V
PL12 +5VPCU = 5.1V
PL11 - дросель не распаян, плата без dis GPU
Чуть занижен общий HWPG = 2,8V приходит на мультиконтроллер WPCE775LA0DG
Клокер SLG8SP512TTR = нет генерации на сигналах
CLK_CPU_BCLK
CLK_CPU_BCLK#
CLK_MCH_BCLK
CLK_MCH_BCLK#
CK_PWRGD = 3.3V
PL9 1,05 = 1,056V
PL13 +3VPCU = 3.3V
PL12 +5VPCU = 5.1V
Пока думаю, что неисправен клокер, но не уверен.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta ZR6 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021 23:31
А на кварце клокера есть генерация? Для того, чтобы клок начал тактировать проц, похоже, нужны определённые условия. Например высокий уровень на 37 и 38 ноге
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021 17:57
уже неактуально. Закинул пэто неблагодарное дело, есть ремонты поважнее, плата с разборки 2500р стоит, сам ноут примерно столько же. Если бы и стал дальше делать, наверное махнул бы северный мост (что не очень как бы актуально) для начала, затем клокер. Все кварцы сразу были промеряны.
