Текущее время: 27 май 2026 13:31
 Заголовок сообщения: Lenovo Z370
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021 19:52
Здравствуйте! Помогите разобраться
MB: DAKL5MB16HO REV H
Quanta KL5A
Теплый хаб. Нет питания проца и видео
Содержимое флешки Мульта сравнивал из апдейта- аналогичен
При включении на затвор q30 подается 3.3 соответственно транзистор открыт и сливает r298, u18 молчит т.к. надо на два входа подать высокий.
DGPU_PWR_EN# вроде хаб должен слить, и закроется транзистор. Почему может хаб не выставить низкий уровень?
Что то явно упускаю, не пойму что
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z370
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021 20:21
а потребление платы сколько миллиампер
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021 20:25
на КВС и БИОС питание есть ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021 00:16
При включении 185 ма
На мульт 3.3 при включении на биос 3.3 поступает
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021 00:53
Соответственно дежурка 3.3 5 есть
Транзисторы на 3 , 5 и 1.5 открываются при включении
По идее же если мульт подал питания 0.8 .1.05 3.3 1.5 и 5 на плату. Должны запуститься шимы гпу и цпу, или я не правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021 01:22
память другая подкидывалась? хаб там какой? на сколько сильно нагревается?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021 01:36
DGPU_PWR_EN# и IMVP_PWRGD отрабатываются? на usb нет короткого?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021 12:27
есть сиквенс на 43стр. на каком шаге останавливается.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021 19:43
Память разве имеет отношение к питаниям? На всяуий случай подкинул.
HM65 теплый, градусов 40 если дольше ждать 45 примерно
Юсб между д+ и д- на 2мом ничего не показывает.
DGPU_PWR_EN# +3.3 не шевелится
IMVP_PWRGD 0в на шим цп vron не приходит
сиквенс на 43стр я его не понимаю
Что такок мах8792?
Получается на 12 т.к. HWPG есть . А vron не поступает
