Текущее время: 27 май 2026 16:00
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 12:54
Добрый день! Имеется ноутбук samsung np550p5c с проблемой вывода изображения на стандартную матрицу, по HDMI всё ок. При запуске экран матрицы просто белый, при заходе в биос он будто выцвел еле еле все видно. Методом осмотра нашел место, где каким-то чудом не оказалось транзистора x324, нашел схему но не могу понять за что он отвечает, и есть ли смысла ставить его назад с другой платы. Матрицу свою разбил, поэтому не знаю, как еще можно проверить правильно ли работает разъем для дисплея без наличия оного. Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 13:08
все ваши подборы матриц и замены транзисторов x324 могут закончиться дорогим ремонтом. отнесите в сервис.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 13:23
Да в том и дело, что у меня есть вторая не рабочая плата, оттуда взять могу транзистор.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 13:35
у вас есть донор, но нет знаний. на форуме есть правила создания темы, но вы их не читаете. инфы вы по стоявшей и установленной матрице не даете. и нет схемного обозначения на схеме x324. или вы общаетесь чтобы было понятно всем кто вам согласится помогать, или в сервис.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 13:48
Прошу прощения. Стояла матрица LTN156KT06-801, плата MCLAREN 1.0. А вот схемное обозначение даже и не знаю где взять, транзистор находится на обратной стороне платы, где подключается шлейф дисплея
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 14:21
датчик холла-ставьте, походу снесли при разборе. матрица, что поставили где и точно рабочая? теперь проверять на снос элементов и замеры питаний на коннекторе lvds.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, ivan111, Yandex [Bot]
