Ультрабук - Samsung NP350U3C (Lotus13-R rev 1.3) Не ремонтник, по невнимательности при замене кабеля от БП, перепутал полярность (на мультике шнурки неправильно подключены...).
После 1,5 секундного подключения, потух диод сети, отключил, проверил полярность,
перепаял шнурок, подключил. Индикация загорелась (на нем батарею почти высадили пока менял шнурок БП) включил, система нормально запустилась, зарядка батареи включилась (оставался всего -1%) проработал минут 6-7, резко выключился. Индикация сети и заряда батареи потухла. На отключение и подключение БП ни какой реакции индикаторов и реакции на кнопку включения.
1. На БП и на плате 19 вольт есть (так же и на второй стороне платы)
2. Визуально осмотр под увеличением поврежденных деталей не выявил.
3. Заряжаю АКБ на лабораторном БП (7,4 Вольта), ставлю в ноут, подключаю родной БП - загорается индикатор зарядки. Ноут запускается с указанием 1% батареи и символом зарядки, и 5-6 минут работает нормально, после чего переходит в состояние батареи "0"%, резко отключается и индикация пропадает (меряю АКБ - 6,8 Вольт).
4. При подключенном к ноуту БП и снятой АКБ на коннектор АКБ приходит всего 1,08 Вольта.
Нашел блок диаграмму к версии 1.2 и Boardview платы Lotus13-R (гляжу на них как на новые ворота
Вложение:
[сервискомп-анна.рф]0_R.JPG [ 98.93 КБ | Просмотров: 584 ]
Прошу направить на путь истинный, если возможно.
Вложение:
20210209_194139.jpg [ 141.72 КБ | Просмотров: 584 ]
Вложение:
20210209_194104.jpg [ 136.04 КБ | Просмотров: 584 ]
