Текущее время: 17 июн 2026 07:14
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021 23:41
Всем привет.
Моноблок включается. Все напряжения поднимаются. USB тестер показывает прохождение инициализации, но нет ни подсветки ни изображения. Схемы нет. На матрицу не подается напряжение питания +5В, на ключ U7 не подается управляющее напряжение. Кстати, подскажите тип ключа: маркировка RT6GC sot23-5. С подсветкой не разбирался, но думаю там также разрешение отсутствует. На выходе лед драйвера даже кратковременно напряжение не появляется. Проц Intel N3050. Вопрос: подсветку и питание матрицы на этой платформе включает проц или мульт? Может кто поможет со схемой к этой или подобной платформе.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 00:00
SY6288C20AAC
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 00:29
Значит не ошибся. Нет высокого уровня EN. Без схемы, наверное, легче проц махнуть, чем разбираться. Биос я прошивал: без изменений.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021 22:52
Перепаял я RTD2136N. Кино не появилось. Дальше проц?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021 14:57
Питание транслятора еще бы проверить, иногда уносит за собой всякие нулевики если есть
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021 23:56
Проверил питание RTD2136N: все напряжения присутствуют. На всех линиях обмена данных тишина. На едп и лвдс линиях тишина. Сигналы на включение подсветки и питания матрицы отсутствуют. И как-то странно плата себя ведет. После включения бегут посты и притормаживают на посте 92. Так висит примерно 30 сек и стопорится на посте b4. При этом тестер усб показывает прохождение инициализации, но через минуту показывает отсутствие инициализации, но через 5 сек снова инициализация. И так по кругу. При этом посткод b4 не меняется.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021 23:59
Забыл еще указать про автостарт.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021 17:18
Видеочип не установлен?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021 13:25
Нет.
