Текущее время: 27 апр 2026 00:32
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 15:51
Приветствую!
Asus K750JN rev 2.0
N15S-GT-S-A2
Пришёл без изо, кулер на максимальных оборотах. На видике скол. Поднял дроссели по питанию GPU без результата. Дроссели вернул, выпаял чип - появилось изо, но через 10-12 сек после загрузки кулер вновь на максимальных оборотах (не видит показаний датчиков). На Vlab вычитал про БИОС (слепить из своего и апдейта на K750JA/K750JB). Лепил, но что-то как-то не так лепил... Итоговый дамп зажигает индикацию, старт даёт, но вообще без инициализации. Прикрепляю старый и тот, который получился у меня. Помогите пожалуйста.
Если есть вариант без прошивки, со страпами - тоже буду благодарен, гугл ответов не дал =(
old.bin [8 МБ]
new.bin [8 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 16:09
нет никакого биоса K750JA, прежде чем "лепить" посмотрели бы хоть, что внутри...
K750хх и N750хх совершенно разные платы и прошивки соответственно
:) не то прочел
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 16:20
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=94576
K750JN / X750JN
Буду внимательнее, тем не менее с оф.сайта качал X750JB а не X750JA, слепок из него же. Эти внутри схожими показались.
Реально его в UMA перевести?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 16:40
"с оф.сайта качал X750JB а не X750JA"
K750 - конечно же, а не X750, сам уже не то пишу)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 17:06
JA это UMA, но биос один на них - JB. так что этот вариант отпадает сразу
чип поставить проблема? :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 17:27
Для меня-то не проблема, но клиенту дорого.
Я демонтаж за копейки провел)
самостоятельно лазили, надорвали шлейфы, наковыряли и т.д. Там и без этого набежало.
Хотят 2500 сэкономить. Найду - сделаю офисник, не найду - пусть копят.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021 06:53
DGPU_PRSNT# - найти и поменять ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021 13:04
В самом начале писал:
"Если есть вариант без прошивки, со страпами - тоже буду благодарен, гугл ответов не дал =("
Пишу в раздел для начинающих, у меня с этим проблема. не смогу найти по схеме.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021 13:30
В какой схеме ищите?
Борда X750JB не помогает?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021 14:24
Мог бы сравнить разницу с моей по boardview, но эта самая view мне недоступна, нашел только на VLAB, http://vlab.su/viewtopic.php?p=280097#p280097, но туда ручки коротки, не набил за 2 года 15 сообщений.
В основном здесь всё ищу, либо https://remont-aud.net/load/noutbuki/pl ... -1-0-38757
Но там временно недоступна. =(
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021 14:38
Вложение:
Борда.rar [150.38 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021 14:49
СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021 15:05
Поправьте меня, если ошибаюсь =)
Что понял - При перестановке R2126 на место r2134 - произойдёт подтяжка DGPU_PRSNT# на землю, вместо +3VS.
на моей как раз стоит в положении R2126.
Правильно?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021 15:07
фото приложил
q5uRsmDK2rY.jpg [ 243.31 КБ | Просмотров: 2231 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021 15:31
не помогло =(
Так же кулер на максималках.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021 17:38
Отбой. Теперь понятно, что борда не подходит...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021 19:11
может чего и получится :)
Снимок.JPG [ 258.24 КБ | Просмотров: 2202 ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021 13:02
Ноутбук выдан с замененным GPU, и родной прошивкой bios. Вентилятор отрабатывает как положено
Жаль, что не разобрался с оборотами в uma, может еще пригодилось бы.
Тему можно закрывать.
Спасибо всем, кто помогал в решении вопроса!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hardhacker, Yandex [Bot]
