Текущее время: 05 май 2026 02:24
 Заголовок сообщения: Toshiba L50-A-K1S не включается с АКБ
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 18:48
Доброго всем времени суток.
Прошу подсказать в каком направлении копать.
Есть ноутбук Toshiba L50-A-K1S, плата Pegatron VGFTG REV 2.1.
Когда-то в ноутбуке вздулся аккумулятор и был благополучно выброшен. Ноутбук без него полностью работает.
С Али был заказан АКБ PA5107U-1BRS именно для этой модели ноута. При подключении нового АКБ на плате мигает оранжевый светодиод и ноутбук не включается. При подключении БП нbчего не меняется, зарядка не происходит.
С мультиконтроллера приходит сигнал BAT_OFF# (приходит 3.3V), из-за которого собственно и не происходит включение.
Charger bq24725 менялся и условия его работы соблюдаются.
Собственно вопрос: из-за каких показаний мультиконтроллер делает вывод о том, что АКБ нужно отключить?
Замеры с АКБ: BAT+ 15V, B_I# 0V, TS1#C 0,58V, DAT 3,2V CLK 3,2V (одинаковы при подключенном БП и без него).
Не пинайте сильно. В архиве приложил схему (VGFTG REV 1.1 - другой не нашел) и boardview (VGFTG REV 2.1) и фото платы АКБ. Любые замеры сделаю, где скажете дополнительно. Спасибо!
Комментарий к файлу: Схема и boardview
Toshiba L50-A-K1S.zip [4.82 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L50-A-K1S не включается с АКБ
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021 00:20
Просто купить исправный аккумулятор в магазине. или хотябы в магазине подключить акб и убедится что с али он не работает.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021 00:32
p.s. не заряжает акб с али - разряжен ниже допустимого. акб не рапознаётся ноутбуком. акб контролёр ушёл в защиту. не для этой модели. и.т.д
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021 19:42
На выходах АКБ 15 вольт. АКБ читается BE2WORKS и не заблокирован. Модель АКБ один в один заказывали.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021 21:42
вы уверены что купили не подделку?
