Текущее время: 27 май 2026 19:10
 Заголовок сообщения: Asus X553MA, не включается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021 13:22
Здравству
MB X553MA Rev. 2.0
EC IT8985E
Залили пару месяцев назад кофе. Вроде высох, вроде работал, но без звука, не заряжался, тупил. При вскрытии обнаружились следы залития, отгнивший разьем батареи, окислы на мульте с 85 по 90 вывод, карозия на аудиокодеке.
Все почистил, кодек поднял, разьем на батарею снял, мульт почистил пропаял. Теперь при подключении питания загоряается индикация вкл. проц греется, кулер молчит изо нет.
Питания +5VSUS, +3VSUS, +3VA_EC присутствуют, только PWR_SV# с мульта себя странно ведет, при подключении питания показывает 0.8в через несколько секунд поднимается до 3в, на кнопке 2.99в. соответственно. что и думать незнаю, до вскрытия включался кое как работал... мульт помер?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA, не включается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021 13:29
вероятно да
или отмыли чего лишнего ...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021 13:38
вероятно да
лишнего не отмыл, если вы про компоненты. На кнопку не реагирует естественно, забыл про флешку биоса, она 1.8в тут стоит, питание на ней то же в норме.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021 14:09
Заказал мульт, как махну отпишу по результатам.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021 14:08
биос шиваните, они любят там слетать.
Шить по СТИКЕРУ.
Еще внимательно все осмотрите,особенно дорожки которые немного изменили цвет, там тоже могло сгнить.
Посткарту бы ткнуть.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 20:08
Заменил мульт, перешил биос, заработало. всем спасибо
