Текущее время: 01 май 2026 20:52
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021 19:50
Добрый день.
При подключении питания автостарт, куллер на макс. оборотах. Из основных питаний присутствуют +VGA_CORE (PL801), дежурки 3.3V и 5V. На дросселях PL702, PL503, PL502, PL601 - тишина, т.к. нет сигналов ENABLE (SYSON, SUSP#) на шимах : PU501, PU502, PU702. Судя по Power sequence, Сигнал в хаб EC_RSMRST# 3V есть, после чего должны поступить с хаба PM_SLP_S3# PM_SLP_S4# PM_SLP_S5# - которых нет, а если их нет, дальше можно уже не смотреть? я правильно понимаю?.
Сопротивление дросселей:
PL702 - 15Ом
PL503 - 396Ом
PL502 - 438Ом
PL601 - 51Ом
Прошу подсказать что можно проверить еще, неужели умер ХАБ ?
Схему и борд вью прилагаю. Схема ревизии 0.3 т.к. ревизию 1 . 0 найти не удалось.
compal_la-6751p,_la-6753p_r0.3_schematics.pdf [3.16 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021 20:05
слипы после PBTN_OUT# должны сброситься. +VGA_CORE до нажатия кнопки и отсутствия SUSP# не должно быть.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021 20:15
PBTN_OUT# - 3.3V
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021 20:18
PBTN_OUT# этот сигнал кратковременно сбрасывается в ноль при нажатии кнопки.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ShOleg, Yandex [Bot]
