Текущее время: 30 апр 2026 23:58
 Заголовок сообщения: eMachines E732G отключается через 5 сек
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021 13:31
eMachines E732G Платформа DA0zRCMB6C1 REV:C Ноутбук включается проходит заставку БИОС и в момент загрузки ОС или даже если отключить жесткий диск то начинают сильно крутиться кулер на системе охлаждения и ноутбук отключается. Если зайти в биос то ноутбук работает и не отключается. Биос прошивал с оф сайта не помогло. подкидывал другой проц тоже не помогло. Следов залития или каких повреждений на плате нет. Подозреваю что может быть проблема в хабе но нет уверенности. Подскажете может у кого была похожая проблема что может вызывать такое поведение. Хаб стоит BD82HM55 проц I3-380m
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021 13:38
вероятней всего в видике.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021 14:47
Попробуй термодатчик u23 (восьминогий) снять. Хотя если в биосе работает, наверное врятли поможет, но попробовать наверное стоит.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021 17:06
Большое спасибо за подсказки. Проблема оказалось в видеочипе . Прогрел и ноутбук перестал отключатся и Загрузилась ОС. видеочип стоит 216-0774211
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021 13:23
встречался с точно таким же поведением на этой плате, только стоял 0774007
