Текущее время: 01 май 2026 18:03
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021 01:14
Вообщем при покупке корпуса внутри была залитая плата. залитие было по питания проца, снял все ключи, резисторы, кондёры и заменил с донора с механически повреждённой платы.
Так же был отгоревший контакт шимки - её поменял (ISL95831A с самсунга, потом поменял на новую ISL95831 - работают одинаково).
Ноут стартует, работает, но имеет одну особенность.... в биосе и на старте обе фазы работают отлично, сигнал по форме одинаковый. всё как надо, напряжение 1.14В. Но с начала загрузки системы с любого носителя - работает только первая фаза, вторая не подключается от слова совсем, даже в стресс-тесте аиды.. при этом частота не 2.3 а 1.3 и потребляемая мощность в районе 10Вт всего, напряжение при этом не поднимается выше 0.95В
В чем может быть затык? где-то есть сигнал по мощности...? сталкивался с таким, но там проц работал строго на 800мгц, например по сигналу H_PROCHOT# а тут что-то типа поверлимита из-за того что вторая фаза неактивна....
по H_PROCHOT# вообще ничего не понимаю по boardview.... почему состоит их 2 частей... где есть подтяжка к 1.05В - всегда стабильно 1.05В - то есть ок...
а вторая часть, завязанная на VR_HOT - постоянно 0.3-0.4В и они почему-то не соеденены. ну в момент включения ограничений по обеим линиям изменений нет.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021 18:01
был у меня случай, менял мульт в асусе, ENE KB902FQ процессор работал на 800Mhz плохо пропаял 67 вывод по схеме avcc
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021 03:34
проблема оказалась в биосе. после прошивки всё заколосилось как надо...
Зарегистрированные пользователи: Гаранин-Антипов Алексей, Servis911, Yandex [Bot]
