Текущее время: 15 мар 2026 09:19
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021 00:23
здравствуйте. Прошу консультации.
Плата la-3581p, менял широко известный мост MCP67MV-A2/
имеющийся работал некоторое время после прогрева, как обычно.
Заказал чип , б\у, но, вроде как, тестированный.
Поставил. Получил периодический рестарт. При нажатии кнопки сначала стартует
куллер загораются светодиоды, секунд через 5 куллер останавливается и начинают моргать диоды
на кнопке включения и "power" с периодом около 1 сек
Потребление в момент включения куллера- 300 мА, потом, когда куллер останавливается-
прерывистое потребление 280 мА.
стал измерять.
Дежурка +5 В, не меняется, все стабильно.
на ключах U1.U2, U19, U24, U17, U35
на выводах 8,6,7 5 напряжение стабильное, на выводе 4 (управление) периодически, в такт моргания диода питания, 19 В, на выходах -выв. 1,2,3,4 - соответственно, пульсирует в такт напряжению управления выв. 4.
напряжение на транзисторах U1.U2, U19, U24, U17, U35 соответствуют мануалу.
отреболлил и впаял старый мост, который оживал после прогрева. Та же картина.
на всякий случай измерил сопротивления по шинам питания. все в норме, соответствует заряду электролитов.
тут https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=338&t=24926 написано, что
включает питание и через некороткое время выключает его , возможно цикличность включения питаний
неисправен AMD Radeon IGP 216-0674026
но у меня та же картина и со старым мостом, который оживал после прогрева. Или я перепайками окончательно убил и старый чип?
всем заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021 00:49
Смысл было менять старый на старый? О чем тут можно говорить? Чип то где брали?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021 12:24
Определитесь какой у вас ноутбук. Я так подозреваю что все-таки 5520, с платой 3581р и дохлым MCP67. Новых их нет, меняйте плату на интел от ноута 5720 - они есть в варианте УМА, недорого и китайцы их толкают даже с процом и СО
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021 17:21
да, брал на алиэкспрессе, продавец честно сказал, что б\у, то тестированные. Хотя, согласился вернуть без проблем.
я не думал, что там все 100 проценов брак, думал, какая-то партия мертвая.
спасибо, наверное, это будет самый оптимальный вариант, если новых MCP не найти.
всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021 13:20
[quote="remontmob"]
Вот на это и расчет, а чтобы вернуть еще отстегни денег + время!
