Текущее время: 30 апр 2026 04:30
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 11:19
Добрый день. История такая. Принесли ноутбук на ремонт петли и склейку корпуса. После успешной склейки ноутбук отлично работал, прошел все тесты и был передан владельцу. Через пару дней он его принес с проблемой отсутствия изо на матрице. Думал просто отошел шлейф на разъеме самой матрицы, но там все было четко. Изо на внешку есть, ноутбук нормально грузиться и работает но на внешний моник.
Прозвонил шлейф, поменял матрицу на исправную. Кина на матрицу нет. На отвал видла не похоже. Как грамотно выявить причину пока не придумал.
Может у кого была похожая проблема
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 12:06
да у всех было что-то подобное.
нужно взять
ASUS K501LX (60NB08P0-MB1202) REV 2.0 - BoardView (.FZ)
и начинать искать на разъеме материнской платы (шлейф матрицы куда вставляется)
те сигналы которые должны быть. если они все есть - то возможно видео чип нужно заменить.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 12:29
я уж забывать начал когда видеочип что-то выводит)
Все идет с комбайнов напрямую, либо через транслятор
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 09:34
Edid не читается. Осцилом мерил, тишина.
При включении матрица меняет свой цвет
1,2,3 +LED_VCC_INV +19В
5 BL_EN_C 0В
6 L_BRIGHTNESS_C 0В
23 EDP_LVDS_CLKL 0В
24 EDP_LVDS_CLKL_N_C 0В
26 LVDS_L2_P_C 0В
27 LVDS_L2_N_C 0В
29 EDP_LVDS_L1_P_C 0В
30 EDP_LVDS_L1_N_C 0В
32 EDP_LVDS_L0_P_C 0В
33 EDP_LVDS_L0_N_C 0В
35 LVDS_EDID_DAT_C 0В
36 LVDS_EDID_CLK_C 0В
37 N20112646 +3В
38 +3V_EDP_LVDS 0В
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 09:42
Все идет с комбаина, u4602 по факту отсутствует
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 10:29
Шлейф лучше менять/подкидывать, а не прозванивать
Раз транслятора нет, значит у вас 30 пин edp матрица, верно? Тогда Edid вы никакой там и не прочитаете - на борде разводка для обоих вариантов lvds и edp
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 10:52
Шлейф новый не могу такой нигде найти " k501 edp 14005-01610000 ". Только на авито за какую то страшную цену.
Бордвью у меня только lvds, edp разводки не вижу :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 11:00
и что же у вас за матрица?)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 13:38
Матрица eDP 30 pin. На бордвью с разъема все идет на u4602. На плате она не распаяна, следовательно все идет на прямую в комбайн, правильно?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 18:58
MagBUk, так у Вас вроде как питания нет на матрице:
MagBUk писал(а):
38 +3V_EDP_LVDS 0В
с чего она показывать то будет? На U4601 замеры делайте, 3 в. с пристрастием.
И на разъеме 40 в. обделили не заслуженно вниманием.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021 19:30
MagBUk писал(а):
38 +3V_EDP_LVDS 0В
Доброго времени суток.
Удалось победить?
