Текущее время: 22 май 2026 03:40
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021 21:52
Приветствую!
Имеется Xiaomi Mi Notebook Pro 15 на R15-6050A2940901-MB-A01(A1) с проблемой нет зарядки через Type-C.
При подключении зарядного не поднимаются 20 вольт. В точке PAD 2600 напряжение прыгает примерно от 1 до 5 вольт.
При подаче напряжения в эту точку 20 вольт с ЛБП ноутбук стартует, заряжается. НО, при этом сильно калится 100-омный резистор в районе зарядного type-c (возле q2602).
На всякий случай скинул разъем - ситуация не изменилась, все также раскаляется. Сам резистор снимал - все нормально, номинал. На всякий случай поменял с таким же в районе второго type-C - без изменений.
Что не дает включить 20 Вольт с зарядки и калит резистор?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021 07:13
Разъем заменил, не помогло.
Визуально, придраться не к чему. Ни в разъемах ни в микросхемах. Напряжение все также прыгает, от разъема и до выхода на точке PAD2600 (временно разорвал, и измеряю со стороны блока USB)
Нашел короткое на мелком конденсаторе между разъемами Type-C, причем, одной стороной он сидит на "земле" (легко отследить под дорожке на корпус разъемов), а другой уходит в плату. Точно такой конденсатор, в том же месте, с таким же расположением дорог находится и на обратной стороне платы, и на нем также короткое. Естественно, оба скидывал - короткое осталось. Куда идет так и не понял. Подключал ЛБП, давал около вольта - потребление чуть больше ампера, на самой плате в этой части (с обеих сторон) ничего греющегося не нашел (проверял фризером). Провода греются, да.
Снимал и RTS5450, NX5P3290 и sy8286 - короткое остается. Может есть у кого такая плата в ремонте/разборке? Гляньте сопротивление в этом месте, может оно так и надо? На что контакт уходящий в плату идет?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021 14:52
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021 12:00
0 Ом
СообщениеДобавлено: 02 май 2021 21:44
Дождался. Пришёл, наконец, контроллер USB type-C RTS5450.
Поменял.
Без изменений, к сожалению.
Как прыгало напряжение от вольта до 5-ти так и прыгает.
Если на конденсаторе(?) на фото выше, действительно ноль Ом - нормальная ситуация, то и не знаю, куда, чего смотреть еще.
Мысли закончились. Тем более ни схемы ни борда в доступе нет.
Буду благодарен за любые мысли, подсказки, идеи и пинки в правильном направлении.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021 23:20
контроллер 5450 поди новый приехал , да ?
а чем и самое главное - ЧТО Вы в него прошить забыли ?
а без прошивки - это просто чёрный квадратик с кучей выводов
вы же обратите внимание - на микросхеме есть маркер синим цветов - это говорит о том , что чип прошит и готов к работе
в вашем случае , если и менять чип - то только с донора
с такого же как у вас
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 04 май 2021 04:35
Александр, спасибо за поддержку!
Конечно, я уже слышал версию, что чип имеет уникальную прошивку, и будет работать только на такой же платформе или близкой ей по каким-то характеристикам. И про метки краской я, конечно же, в курсе.
С другой стороны, есть неоднократные свидетельства, что новые чипы купленные на ALIexpress "взлетают" сразу без всяких прошивок. Например:
Сегодня, Леша Виолин, кстати, выпустил ролик с таким же ноутбуком. Совпадение?
Причем, предыдущим мастером, был Владислав, который тоже ноутбук, только не 1, а 31. Ну да не суть. Так вот у этого Владислава, на этом ноутбуке, тоже встал новый чип с Aliexpress без всяких проблем и доработок.
Поэтому не понятно (мне по крайней мере), есть там уникальная прошивка под плату, или они таки одинаковые с завода все, просто брака много из-за чего часть не работает. А на донорах то, они, понятно - работоспособные.
Да, может и вовсе не в контроллере дело-то у меня, а еще в чем? Что и как еще посмотреть, проверить?
СообщениеДобавлено: 04 май 2021 12:26
Просто "новые чипы на Али" это оксюморон
Прошивка там не под плату, а под напряжение на выходе. Нам/вам нужно 20 вольт. Хотя имхо прыгать там ничего не должно, пустой чип вроде(?) просто даст 5 вольт
СообщениеДобавлено: 11 май 2021 16:18
Повезло Владиславу. Присмотритесь, он ставит с синей точкой. Сейчас весь Алик на уши ставлю ищу с синей...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021 11:14
заказал на обум две штуки самые дешевые. первая же заработала. :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023 10:22
помогите идентефицировать микру u2601. Тоже нет зарядки, но микра в уголь
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023 13:32
TPD8S300RUKR
