Текущее время: 28 апр 2026 22:12
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021 12:16
Добрый день!
Плата FOXCONN KIWA7 LA-5082P rev 2.0 (2010-04-06)
Пришёл данный аппарат с пробитым мультом ENE KB926QF D3, после замены ноутбук не включается, потребление 170mA,
Поднимаются основные напряжения, однако на 1 ноге флешки 0.0 (INIT_SPI_CS#)
На кнопке включения приходит напряжение 5V и 17V вместо 3V (сигнал ON/OFF# (36) c мульта снимается 3.3V
51_ON# - 18.1V)
Подскажите куда копать, буду благодарен
(к слову BQ24751A менялся, толку нет :( )
PL401 - 3,37V
PL402 - 5,10V
PL501 - 1,5V
PL502 - 1.08V
Питания CPU - 1.17
Еще есть нюанс - при снятии напруги с разъема питания, BATT+ сигнал отсутствует, однако 3V и 5V есть
Флешка жива, дамп зашивался новый, однако результата не дало, вернул все взад, дамп не виноват
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021 23:37
Как то немного не понятно, так невключается или нет инита? Чтоб на кнопке вкл. появились 3.3в нужно, При определенных условиях мульт должен выдать ec_on который откроит q23.... Смотреть схему, дальше думаю понятно. Проверить входные мосфеты, пайку мульта, прошить биос
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], timurka3, Yandex [Bot]
